[3RS] Train arriere tordu a gauche
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:23
par christosh
Et bien le bonjour a tout le monde voila mon petit souci bon je suis aller a la séance libre du circuit de ledenon d'aujourd'hui connaissant pas le circuit j'y vais doucement au début après deux tour de pistes je me vois doublé par un groupe comme sur tout les circuit en gardant ma trajectoire . deux a trois virage plus tard beh il y a un mec en clio 3 cup jaune et noir qui m'a fais un intérieur mais on aurai dit qu'il jouer la victoire et voila le drame arriva il me tape ma jante arrière gauche tête a queue et me voilà dans le bac je suis repartit m'arrête au stand et donc les batons des jantes bien bouffés et puis plein de peinture jaune de partout et une bosse sur la carrosserie bref le pire c'est que j'ai la roue donc gauche arrière qui rentre a l'interrieur et mon volant n'est plus droit Voila donc en gros une journée sympa qui fini en mal a cause de gars plus professionnel que nous les amateurs et qui viennent rouler comme des cahuts sans se soucier des autres. Donc je pence que c'est le train qui est tordu car la jante n'est pas voilé je vais l'amener au garage la semaine prochaine. Je vous ferai des photos demain au jour voiliii
par christosh
beh le problème c'est que je lui est pas demander car je savais pas si voila sur le coup me suis dis beh écoute quand tu rentre sur un circuit beh c'est pour ta pomme mais en réfléchissant maintenant je suis stupide j'irai voir demain si ils y sont encore voila en espérant que sa soi pas trop tard ou si quelqu'un était la bas est connais le pilote qu'on me prévienne merci a tous
par christosh
donc aujourd'hui je ne suis pas allé au circuit car c'est un peut loin de chez moi et il pleuvait donc je ne savais pas si le pilote était encore la brefVoila les photos on ne voie pas beaucoup mais bon dite moi si sa peut grave ou en réglant le train arrière avec une geo etc moi je pence te j'espère que oui car c'est légèrement tordu. merci les topains
par Dolfhy-34
et tu as gardé ton calme ????? chapeau bas ... moi le mec je le fume !! en plus si c'est un " pro " il devrait faire attention au novice surtout en journée porte ouverte !!!!!!le mec a pas de face de pas etre venu te voir pour au moins voir si ta caisse avait quelque chose !! tu me dira la sienne a peut etre morflé aussi et dans ce cas là c'est chacun pour son
par banania3
En tout ca je ne pense pas qu'un train arrière se répare. Souvent, les mécanicien changent l'ensemble du train.Le plus simple est de faire une géométrie pour connaitre l'étendue du poblème.
par philfree
C'est peut-etre seulement la fusée, tu verras au démontage. Ca a tapé fort ou juste touchette?
par christosh
Sa a bien tapper car j'etais en virage et poke j'ai senti comme si je me prenais une voiture en reculant a peut pres et hop sa ma fais decrocher de l'arriere
par FredRS17
Salut, je voulais savoir comment tu as résolu ton soucis ? Changement de train, de fusé...? Et combien ça ta coûté.Merci, car j'ai eu un accrochage avec ma C3RS et soit elle tire un peu à droite et tremble vers 110 kmh. Je ne sais pas si c'est la jante ou autre?
par nightfire100
Salut, va faire une géometrie et regarde l'équilibrage de tes roues avant car si ca vibre vers 110 c'est surement un plomb qui a du mettre les voiles ;-)
par balou91
FredRS17 a écrit: Salut, je voulais savoir comment tu as résolu ton soucis ? Changement de train, de fusé...? Et combien ça ta coûté.Merci, car j'ai eu un accrochage avec ma C3RS et soit elle tire un peu à droite et tremble vers 110 kmh. Je ne sais pas si c'est la jante ou autre? Si tes vibration vienne a partir de 110km/h , tu peut être sur que cela vient de l'équilibrage des roues Va les faire équilibré ton probleme devrait être résolue , pour le fait quelle tire , fait controlé ta géo Edit , j'avais pas vus la réponce au dessus
par FredRS17
J'ai fait contrôler le train arriere et il est nickel.Après j'ai une rotule avant gauche à faire, ça vient peut-être de là.
par tigerman
prend quelques mesure comparative avec l'autre coté si ta roue rentre change la fusée + roulement et va faire une géométrie. Si la géométrie n'est pas conforme train arriére HS
par FredRS17
Le train arrière est nickel, je vais faire la rotule et de là équilibrage. On verra bien ce que ça donnera. Car je me dit que si le train arrière était touché elle roulerait en crabe au lieu de vibrer.
