				[3RS1] Quelles jantes possibles ?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:41
				par RST
				BonjourJe voudrai changer mes jantes sur ma 3 RS1,j'en ai trouvée en 7.5x17 mais avec un ET 48. Est ce que cela passe sur la RS. Ensuite on me propose des OZ ultralegerra en 8x17 mais avec un ET 33.Pour un ET de 68 d'origine, l' ET 33 me ferai ressortir la jante de 3.5 cm (si j'ai bien tout compris),le vendeur me dit que non, cela ne depasserait il pas de l'aile ?. Dur dur de trouver des jantes sur ce modèle.
				par clioRSfan
				Les OZ existent en 8x17 ET 55   Ce qui est parfait pour la C3RS, elles arrivent à fleur d'aile
				par RST
				Merçi clioRSfanMais apres reflexion je prefere rester en 7.5x17, donc en 7.5x17 ET 48 cela correspond à un 8x17 ET 55 à 1mm près (si j'ai bien compris) cela ressort de 1.9cm pour ET 55 et 2.0cm pour ET 48, par contre l'axe de la jante est déportée vers l'extérieur de 1.6cm pour ET 55 et 2.2 cm pour ET 48 (c'est bien ça ?    ). Je préfére etre sur avant de les commander.
				par cliorsteam74
				j etait comme toi je chercher des jantes autre que renault et j ai commande des oz ultraleggera noir mat en 8x17 ET 55 je les reçois demain et pose dans la foulè! apparament ce que j ai vue sa lui fait une belle gueule et elle resorte un peut plus que celle d origine
				par doudou25
				Moi je viens de monter les jantes turini de la clio r3 maxi ET41 en 7x17 et je peu te dire que la c est a fleur des ailes!! Si tu met un ET plus petit ca depassera et ca fera pa chouette a mon avis.
				par RST
				UP    peut on mettre du 7.5x17 avec un ET 48 sur une R27 ?
				par FredRS67
				Sinon tu as les Team Dynamics pro race 1.2 qui sont sympa aussi et qui existent en plusieurs couleurs, j'ai hésité avant de trouver des bebop d'occaz :
http://www.teamdynamicsracing.com/pro-r ... race12.htm
				par RST
				Oui les Team dynamics sont sympa mais toujours le meme dessin de jante toujours les batons    j'en ai trouvé avec un ET48 je pense que je vais les commander.
