[3RS] Jantes 18 pouces
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:19
par didierrs
bonjour est il possible de monter des jantes 18 pouces , par exemple de mégane rs sur une clio 3 rs ?quelles sont les types et références si cela est possiblemerciDidier
jantes 18 clio 3 rs
par didierrs
merci
par AnthoRs88
J'en vois pas trop l'interet mais bon aprés chacun fait comme y veux. Surtout que tu vas moin tirer aprés
par sylv1
j'en ai sur ma ange et demon18" en 215/40
par clioRSfan
+1Les jantes de la A&D sont en 215 et non 225.De plus elles sont en 40, donc très peu de différence avec une 17"
par AnthoRs88
Ok, me suis trompé alors
par nico_g
Bonjour,ce qui compte c'est le diamètre extérieur de la roue et la A&D a le même diamètre extérieur que la 3RS2 en 17" : les pneus 18" sont plus taille basse.La formule :diamètre ext. = (2 x largeur pneu x hauteur) + diamètre janteFaut convertir le diamètre jante en mm : un pouce vaut 25,4 mm.La hauteur c'est la deuxième valeur du pneu : par exemple 215 par 40 c'est 40 % pour la hauteur qu'il faut utiliser dans la formule, donc 0,4.Nicolas
par @rn@ud
Pourtant les A&D font plus range rover que les clio en 17
par nico_g
C'est une impression optique à cause de la taille de la jante mais je t'assure que l'écart est quasi-nul : en refaisant les calculs, je trouve un écart de 3,9 mm, donc totalement négligeable, surtout que ça va dépendre du gonflage.
par balou91
Le 18" sa claque
par NONO74
moi aussi ,aimerais passer en 18,avec un ET 48 , mais je craint que ce soit trop large après, quelqu'un aurais une photo d'un montage similaire,ou avec des cales de 20mm,s'il vous plais
par JULIEN34310
même si le topic est un peu vieux ça peux toujours aider voici en 225 ce que ça donne
par Wormers
Tien voici ma rs avec quelque photo prise avec un ipad directementSi y a besoin j ai un reflexMa monte et de 225/40/18 et je n ai pas de calesEn revanche j aimerai bien reprendre du 17 de gordini noir et diameterOu alors avoir du 215/40/18Le 225 c est trop large sur la rs
par nico_g
Bonjour,pourquoi tu dis que 225 c'est trop large ? Visuellement ça passe bien (même 235 ça aurait l'air OK, sauf à l'intérieur faut voir si ça touche quelquepart), mais c'est au niveau comportement ?Pour mes prochains pneus je voudrais mettre des R888 et en 18" il n'existe pas en 215 mais 225.Merci de ton aide.Nicolas
par Wormers
225 sur la clio c est limite pour les passage de roue avant quand tu tourneEt viseullemt je préfère du 215Et 225 sur une clio qui tient déjà le pauvet ...
