Page 1 sur 4
[RS1] Problème freinage rc6, ca bloque tout le temps
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:41
par renenez
voila j'ai un probleme avec mes rc6 et mes disque brembo maxj'etais au ecuyers dimanche et mon abs se declenche tout le temps pourtant je roule en slick et meme en pneus de route c pareilj'ai debrancher l'abs et ba les roue avant se bloque des que j'appuye sur les freinje pense que les rc6 sont trop on/offquelqu'un peut me confirmer ? et que mettre comme plaquette ? a la place pour pistez merci
par renenez
le fusible enlever
par Seiz
Ok bah ça explique déja ton problème.Pour shunter l'ABS c'est absolument pas comme ça qu'il faut faire.En coupant l'alimentation de l'ABS, tu supprime certe l'ABS mais tu supprime aussi la répartition de freinage gérée par le bloc ABS.Il faut donc débrancher un capteur de roue pour supprimer juste l'ABS et pas tout le reste.
par renenez
ok je testerai comme sa alors ya une reel difference comme sa?
par willow
renenez a écrit: ok je testerai comme sa alors ya une reel difference comme sa? bien sur,t'a viré lle fusible donc tu n'avais plus aucune répartition de freinage.je roule en RC6 et ça freine trés fort mais je bloque rarement
par larico
c'est vraiment mieux ?car j'ai aussi l'impression que les frein craque des qu'une roue se leve et se bloque en l'air, genre j'ai plus du tou de frein
par Seiz
larico a écrit: c'est vraiment mieux ?car j'ai aussi l'impression que les frein craque des qu'une roue se leve et se bloque en l'air, genre j'ai plus du tou de frein Si t'as toujours l'ABS oui c'est normal.Un micro blocage fait relacher la pression de freinage sur la roue avant incriminée et sur l'essieu arrière si c'est une roue arrière qui bloque.En gros, l'ABS sur circuit c'est souvent la galère. perso je l'ai déconnecté dès ma première sortie circuit il y a quelques années déja (failli me foutre en l'air à cause de lui)
par renenez
Ok je v tester comme cela
par Ptimec49
Tu débranches un seul capteur abs ou ceux de chaque roues? Celui qui prends ses références sur la bague abs?
par larico
par larico
par larico
par lapince
Mais d Apres vous Un clio Rs ABS débranche ça freinne comme une Rag ..? Pour avoir eu une Rag rc6 ça bloquer tous le temps ....!C est trop on/off On peu pas gère .....Et les écuyers je le trouve pas assez lisse pour des caisse reid et slick ....
par cyril_spe
renenez a écrit: ok je testerai comme sa alors ya une reel difference comme sa? Y a tout un topic la dessus avec des photos pour poser l'interrupteur avec leshunt d'abs..
par renenez
Ou ?
