[RS2] Carrossage avec Bilstein B14
- Nico [RS2]
- Nouveau Membre
Salut à tous,Je vais bientôt monter des amortisseurs Bilstein B14 sur ma Clio RS2.Quelle est la valeur de carrossage des B14 sur RS2 ? (sans modif des trous de la jambe de force de l’amortisseur ou utilisation de magic camber)Merci d’avance pour vos infos.
Moi sur ma rs1 je suis passé de l'origine au b14 ben je me suis retrouvé avec du carrossage positif obligé de modifié
- FabRS74
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Fabien
- Voiture : GTI.
- Departement : 74
- Slogan : Serres les fesses...
Je pense que chaque auto réagit différemment.Il faut de toute façon contrôler çà avec une géo après montage
- Nico [RS2]
- Nouveau Membre
Hello,Merci pour vos réponses. Je me souvenais qu’une des versions de Clio RS ce retrouvais avec du carrossage positif lors de la monte de B14. Selon Zanzare c’est les phases 1. Dans mon cas avec une RS2, il ne devrait donc pas avoir de soucis.Un parallélisme serais fait après montage mais le but était d’anticipé l’achat des Magic Camber si nécessaire.
Pour ma part j'ai fais souder 2 rondelles qui m'ont donné du carrossage et j'ai pas trop confiance aux magic cambers
Non seulement sur rs1 aprés il le sont le fait que pour avoir du carrosage faut faire des modifs
- ynk34
- Voiture : En Rag!
- Slogan : Il faut toujours se méfier des apparences!
Sur RS1 et RS2 les B14 sont les mêmes après si tu as fait un trou oblong pour récupérer le carrossage je comprends.
De toute façon impossible de savoir si c'est à cause de telle ou telle voiture.Comme chacun règle sa hauteur à sa guise au montage on pourra pas savoir.Sans compter que certains les montent avec des tetes rotulées, d'autre avec les butée d'origine etc etc...De toute façon, entre RS1 et RS2 tout est strictement identique niveau train et chassi .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités |
