[RS3] Gaz et carro sur CS
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:43
par Sebinou
Salut à tous,J'ai monté les GAZ cet aprèm mais malgrès les magic camber, pas moyen de faire plus que -0,7°. Quelqu'un avec une CS a-t-il monté des GAZ et a réussi a avoir un peu plus de carro ? Merci
par Master21
Il faut ovaliser.
par Sebinou
carpou84 a écrit: avec les gaz on perd grave du caro, meme avec des magic réglés au taquet... Bah ouais... avec des magic à fond je suis à -0.7°. Pas moyen de faire plus.Mais ce que je comprends pas c'est que Amine ou Choupy qui ont des Gaz aussi avec des magic arrive à aller au dessus de 2°. Le Chassis Sport doit y être pour quelques choses sur la mienne
par ynk34
Peut-être l'emplacement des fixations sur les porte-fusées qui sont différents des non CS.
par Sebinou
Ouais...Mais par exemple Amine et Fabrs qui ont tous les deux des RS1 ont eu des comportements différents. Amine à réussi à aller largement au dessus des 2° alors que Fab était bloqué comme moi a des valeurs de merde !Les mecs doivent pas savoir faire un trou au bon endroit dans la jambe de force
par landosque
ta caisse est tordu j'te l'achete 200euros plus serieusement un pote a moi a une rs2 , des amorto gaz lui monte a 3 sans ovalisé , moi rs2 aussi j'etait a 2.30 uniquement sur la roue droite et a peine 2 sur la roue gauchej'ai ovalisé plus aucun souci demande a rsblackangel69 , il a des gaz et un chassis sport
par Clems
T'es certain de ton 0 sur ta jauge ?
par Sebinou
landosque a écrit: ta caisse est tordu j'te l'achete 200euros plus serieusement un pote a moi a une rs2 , des amorto gaz lui monte a 3 sans ovalisé , moi rs2 aussi j'etait a 2.30 uniquement sur la roue droite et a peine 2 sur la roue gauchej'ai ovalisé plus aucun souci demande a rsblackangel69 , il a des gaz et un chassis sport J'ai quand même 0,7 donc la caisse vaut au moins 300€ Merci, je vais demander a rsblackangel69 ! Clems a écrit: T'es certain de ton 0 sur ta jauge ? C'est Jeremy d'ARS qui m'a fait le montage et la géo donc je lui fait confiance. On a regardé et démonté 2 fois pour être sur. Même a l'oeil on voit qu'il y a rien comme carro. Par contre a l'arrière c'est bon, j'ai 2,2 (avec cales de 30')
par Clems
Ok pas de doutes à dessus alors !
par choupyvroum
Je vais passer en CS sur ma RS2004 : je vais ovaliser les trous et je te tiens au jus !
par Sebinou
choupyvroum a écrit: Je vais passer en CS sur ma RS2004 : je vais ovaliser les trous et je te tiens au jus ! Merci, c'est sympa ! Je vais le faire également dans les semaines à venir. Par contre, vous ovalisé le trou du haut du du bas ? Sur les viarouge ça a l'air d'être plutôt celui du bas...
par RS Addict
Ouais c'est trop bizarre personne n'a les mêmes possibilités de réglages avec les magic cambers, nous on était pas à fond et y avait déjà -2,8°
