[3RS] Goujon d'elargisseur de voie trop long
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:32
par franky 39
Salut a tous Alors voila mon souci, après essai du montage des élargisseurs de voie de 16 mm et remontage de la roue et serrage je ma perçoit que mes goujon son trop long d'un bon 1cmQuestion: est il possible de couper les goujons au ras des écrou ou bien, remplacé les goujons par des vis de roue plus long
par franky 39
si je laisse 2 ou 3 filet c'est bon
par Clems
Plutot 3 pour etre sûr ;)
par franky 39
par Clems
non aucun si tu serres au couple préco et que ton ecrou prend sur toute sa longueur.
par franky 39
merci clems
par Clems
par FabRS74
+1 pour le coup de Dremel, aucun risque
par franky 39
j’attaque ça dimanche et je mettre des photos merci
par Coolcris
Je profite de ce sujet pour savoir la longueur optimal des goujons sur l'arriere d'une 3RS2 pour des cales de 20mm et des jantes beebop ?
par ddje
Un petit conseil qui serre parfois, met un ecrou sur le goujon avant de couper. De temps en temps le filetage se foire au niveau de la coupe et en sortant ton écrou tu enlèveras la partie chiante
par Régis 67
Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par AnthoRs88
Y faut du 50 mm maxi
