[3RS] Goujon d'elargisseur de voie trop long
Salut a tous Alors voila mon souci, après essai du montage des élargisseurs de voie de 16 mm et remontage de la roue et serrage je ma perçoit que mes goujon son trop long d'un bon 1cmQuestion: est il possible de couper les goujons au ras des écrou ou bien, remplacé les goujons par des vis de roue plus long
- Clems
- Prénom : Clément
- Voiture : RS3 Team PC
non aucun si tu serres au couple préco et que ton ecrou prend sur toute sa longueur.
Je profite de ce sujet pour savoir la longueur optimal des goujons sur l'arriere d'une 3RS2 pour des cales de 20mm et des jantes beebop ?
Un petit conseil qui serre parfois, met un ecrou sur le goujon avant de couper. De temps en temps le filetage se foire au niveau de la coupe et en sortant ton écrou tu enlèveras la partie chiante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 91 invités |
