[RS2] Carrossage avec Bilstein B14
Nico [RS2]
Messagepar Nico [RS2] » ven. 11 déc. 2015 18:42
Salut à tous,Je vais bientôt monter des amortisseurs Bilstein B14 sur ma Clio RS2.Quelle est la valeur de carrossage des B14 sur RS2 ? (sans modif des trous de la jambe de force de l’amortisseur ou utilisation de magic camber)Merci d’avance pour vos infos.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:42
ddje
Messagepar ddje » ven. 11 déc. 2015 18:42
nikoworks
Voiture : CLIO 16S
Slogan : BROAAAP
Messagepar nikoworks » ven. 11 déc. 2015 18:42
Moi sur ma rs1 je suis passé de l'origine au b14 ben je me suis retrouvé avec du carrossage positif obligé de modifié
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 18:42
Je pense que chaque auto réagit différemment.Il faut de toute façon contrôler çà avec une géo après montage
Nico [RS2]
Hello,Merci pour vos réponses. Je me souvenais qu’une des versions de Clio RS ce retrouvais avec du carrossage positif lors de la monte de B14. Selon Zanzare c’est les phases 1. Dans mon cas avec une RS2, il ne devrait donc pas avoir de soucis.Un parallélisme serais fait après montage mais le but était d’anticipé l’achat des Magic Camber si nécessaire.
nikoworks
Voiture : CLIO 16S
Slogan : BROAAAP
Pour ma part j'ai fais souder 2 rondelles qui m'ont donné du carrossage et j'ai pas trop confiance aux magic cambers
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 18:42
Zanzre ils sont pas oblong les trous sur les B14?
nikoworks
Voiture : CLIO 16S
Slogan : BROAAAP
Non seulement sur rs1 aprés il le sont le fait que pour avoir du carrosage faut faire des modifs
ynk34
Voiture : En Rag!
Sur RS1 et RS2 les B14 sont les mêmes après si tu as fait un trou oblong pour récupérer le carrossage je comprends.
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 18:42
De toute façon impossible de savoir si c'est à cause de telle ou telle voiture.Comme chacun règle sa hauteur à sa guise au montage on pourra pas savoir.Sans compter que certains les montent avec des tetes rotulées, d'autre avec les butée d'origine etc etc...De toute façon, entre RS1 et RS2 tout est strictement identique niveau train et chassi .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités
