[RS2] Infos côtes protège carter
dechavanne rs
Messagepar dechavanne rs » ven. 11 déc. 2015 18:43
bonjour je cherche a fabriquer un protege carter pour ma rs2 quelq'un aurait les cotes du carter plastique d'origine? ou d'un carter alu de rallye? merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:43
Aïoli
Messagepar Aïoli » ven. 11 déc. 2015 18:43
essai de choper les dimensions du protège carter tole du kangoo.Dsl j'ai plus la Réf
lapince
Messagepar lapince » ven. 11 déc. 2015 18:43
perso a 1 h de taf je me suis fait un protege carter en alu .....j ai recup un morceau au taf d alu j ai decoupe puis plier est nikel deja fait 1 an avec sur route circuit c est top !!!
cdrik915
Messagepar cdrik915 » ven. 11 déc. 2015 18:43
La reference Renault est : 820004200079.26 euros ht.
RENAULTSPORT62
Messagepar RENAULTSPORT62 » ven. 11 déc. 2015 18:43
Attention c'est le carter du Kangoo normal qu'il faut car celui du 4X4 ne va pas ( il faudra le modifier )
the-sylv
Messagepar the-sylv » ven. 11 déc. 2015 18:43
il ya aussi des clio 2,ph 1 et 2 qui sont equipé d'un protege carter tole d'origine,comme celle de la poste par exemple!! sur la mienne j'en ais un de kangoo,pas un 4x4 ca passe nikel ca pese juste un poids du diable ,faut penser aussi a recuperer tout les vis et les insert a mettre sur le berceau,une dizaine il me semble!!
RENAULTSPORT62
Il fait 5kg je croisPar contre il faut mieux prendre 5 kg de plus est avoir le bas moteur protéger comme il faut
the-sylv
celui que j'ai doit peser pas loin de 10kg,mais c'est vrai que ca protege bien,si je l'avais pas monter depuis que je suis rabaisser je pense que j'aurais deja fait un carter !!!
nourswall
Messagepar nourswall » ven. 11 déc. 2015 18:43
si qqn à un pote qui travaille à la poste, leurs kangoo sont tous équipés
dechavanne rs
merci tout le monde je vai voir pour copier un carter de kangoo mai en alu plus leger.moi c'est surtout pour proteger ma sonde de temperature d'huile qui est a la place du bouchon de vidange
the-sylv
si tu en veut un en alu faudras aller voir du coté des revendeur de pieces rallyes,ou te le fabriquer,les carters d'origine de kangoo et clio sont tous en tole !!!
dechavanne rs
j'ai trouver un carter acier pour clio rs sur leboncoin 94€aucune modif plus qu'a poser j'ai brancher ma sonde cet apreme et sa depasse quand meme sa me fait un peu peur va falloire proteger tout sa rapidement
the-sylv
y fait 75€HT chez renault
the-sylv
the-sylv a écrit: y fait 75€HT chez renault mais chez renault tu n'as pas les insert et les vis,a voir,la avec le port tu en as pour 109€!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 98 invités
