[RS3] Montage ds 2500 impossible
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:43
par tintin0203
Salut à vousj'ai commandé les plaquettes ds2500 pour ma clio rs3 (références prisent sur le forum dans le sujet sur le freinage) ce matin coup de fils du mecano pour me dire qu'elle ne monte pas....je jette un coup d'oeil sur le forum et je vois qu'il faut virer les plaques anti bruit pour qu'elle rentre dans l’étrier.Je rappel le garage et je dit ça au mecano qui me dit qu'il va regarder ça, mais que les plaquettes n'avais pas la même forme que les origines?? c'est normal que les ds 2500 soient différente niveau forme que les origines ? j'ai aussi trouvé un sujet ou un gars parlé de différentes forme de plaquette suivant la marque des étriers, Lucas ou Bendix ? seulement il n'y qu'une seul référence pour les ds2500.Merci de m’éclairer
par Mystro
Salut, j'ai monter des ds 2500 est j'ai pas eu de probleme particulier, , j'ai du juste un peut limer la parti en fer de la plaquette en haut est en bas pour quel rentre dans l'etrier, ou sinon elle on la meme forme que les plaquette d'origine
par tintin0203
merci à vous j'ai laisser la voiture pour changement de pompe a eau plus changement des disques et plaquettes. J'espére quand me pointant ce soir tout sera ok
par larico
oui faut limer un peu pour que ca rentre
par tintin0203
j'ai dit au mécano par téléphone qu'il fallais soit virer les plaques anti bruit, soit limer un peu la plaquette, quand il a entendu ça il m'a dit que c'etais pas du boulot de limer... mais qu'il allais re-regarder (lui il pense que je lui ai ramené les mauvaises référence de plaquettes, j'ai bien regarder la facture et c'est les bonnes)
par Théo Oreca
Si tu veux tu peux me donner les ref de tes plaquettes je la compare avec le catalogue ferodo
Re: [RS3] Montage ds 2500 impossible
par Arno_94
+1 pour le coup de lime
par tintin0203
Théo Oreca a écrit: Si tu veux tu peux me donner les ref de tes plaquettes je la compare avec le catalogue ferodo merci à toi la ref : 7711129522
par Théo Oreca
tintin0203 a écrit: Théo Oreca a écrit: Si tu veux tu peux me donner les ref de tes plaquettes je la compare avec le catalogue ferodo merci à toi la ref : 7711129522 ça doit être le ref Renault, je peux pas faire grand chose avec, as tu la ref ferodo ?
par tintin0203
Théo Oreca a écrit: tintin0203 a écrit: Théo Oreca a écrit: Si tu veux tu peux me donner les ref de tes plaquettes je la compare avec le catalogue ferodo merci à toi la ref : 7711129522 ça doit être le ref Renault, je peux pas faire grand chose avec, as tu la ref ferodo ? mince,je n'est que ça sur la facture et la boite est chez le mecano
par tintin0203
sur le catalogue oreca 2 références pour les clio 2 rs effectivement, FCP565H et FCP406H, quelle différence entre les 2 ?
par Théo Oreca
Effectivement 2 références et deux formes de plaquettes différentes :
http://www.oreca-store.com/plaquettes-d ... p406h.html donc très certainement suivant la marque de tes étriers comme tu as dis. Je vais chercher un peu plus d'infos...
par tintin0203
j'avais ouvert la boite pour voir les plaquettes, dans me souvenir la forme serait celle des FCP565H
par Théo Oreca
Même sur le site de ferodo il y a deux refs, on peut remarquer que les dimensions sont légèrement différentes :
http://www.ferodoracing.com/catalogue/d ... brake_pads&… 129,9x51x18,3 mmhttp://
www.ferodoracing.com/catalogue/detail_c ... brake_pads&… 130x53,5x19,1 mmNous avons envoyé un mail à notre contact Ferodo, je vous transmettrai la réponse.Et il me semble que la référence des plaquettes Ferodo est gravé sur les plaquettes...
par Théo Oreca
Arno_94 a écrit: Je pense que Renault fourni les FCP406H mais il existe les FCP565H si je dit pas de betise.FCP1167 chez Oreca ? FCP1167 n'est pas référencé chez nous, par contre la FCP1667 correspond à la référence des Clio 3 RS !
