Page 1 sur 17
[3RS] Quoi faire comme géométrie ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:02
par Régis 67
J'ouvre ce topic pour essayer de mieux comprendre les effets sur nos voitures des différents réglages châssis ...
Evidement si ça fait doublon avec autre chose, y'a qu'a supprimé, mais je crois pas avoir trouvé un topic dédié à la géométrie
A vos claviers Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par Régis 67
par Gégé
C'est un peu normal de sous-virer sur sol gras non? Et sur une traction, le train aura tendance a ouvrir en acceleration, du moins sur Clio 2, sur la 3 je ne sais pas vu le type de train avant.En jouant sur le para, tu peux modifier le comportement de la voiture surtout a l'inscription, a savoir que de la pince donnera un train avant vif alors que de l'ouverture donnera plus de stabilité avec un train avant plus "lourd" dans le sinueux. Apres, c'est vraiment au gout de chacun.Mais une traction qui sous vire sur sol mouillé, c'est un peu logique et aucun réglage ne changera ca.
par la drouille
Sur le gras c est normal. Faut le pneu ne pas trop ataquer et avoir une suspention assez mole
par Régis 67
par papayou
enleve moi ces maudites calles et check tes MP
par Régis 67
Bon ben je commence vu que visiblement la géométrie est un truc top secret
par la drouille
C est pas de divulguer les reglage ou pas mais en jouant juste sur du parra tu fera rien. Je vois se que tu veu dire mais d un ta pas les bon pneu 2 ta des amortisseur surement trop dur et 3 le gras ou la pluie demande un technique de conduite differente que le sec. Se que tu peut essayer c est de debrancher la barre stab a l avant. Sinon moi je roule en pince a l avant j aime pas l ouverture
par la drouille
Et je vien de voir que ta des barre ben vire les. Faut pas une voiture raide sur du mouiller
par gabyRS70120
je suis ce topic avec interet merci régis
par Régis 67
par papayou
Régis 67 a écrit: la drouille a écrit: Et je vien de voir que ta des barre ben vire les. Faut pas une voiture raide sur du mouiller Je suis d'accord avec toi, sur le mouillé il faut "assouplir" pour trouver du grip, mais j'ai pas envie de régler / dérégler à chaque qu'il pleut !Je cherche avant tout un réglage qui rend l'auto homogène et progressive, quelque soit les conditions.Je vais certainement mettre le parallélisme arrière à 0° avec des cales de train arrière Renault Sport, ce qui devrait rendre la voiture plus sur-vireuse ...En effet avec le pincement d'origine du train arrière (environ +10'), celui-ci est complètement verrouillé et a tendance à "pousser" le train avant ...A voir à l'usage
par Régis 67
par papayou
ben en ouvrant elle devrait devenir sur vireuse et pas sous vireuse, j'ai corrigé ton post en fait
par Régis 67
