[RS1] Montage frein M3RS sur clio RS1
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:44
par poweredbynathan
Bonjour comme il est dit dans le titre je voudrais savoir si les étrier avant de mrs3 ce monte sur la Clio rs1.
par Icebox
Ca se monte mais pas avec jantes d'origine je crois.
par Seiz
Les gros Brembo M3RS sont prévu pour du gros disque aussi.Difficile de les faire passer sur du 280mm et donc de rester avec du 15" .Avec ceux là c'est 300mm mini et donc 16" mini aussi .Pour moi, et ce n'est que mon avis, Brembo M2RS pour la Clio 2 et Brembo M3RS pour la Clio 3 .
par poweredbynathan
je dispose deja des jante en 16p mais je croit que patienté encore un peut.de plus j'avait pu négocier un kit complet de frein av de mrs3 pour la somme de 550 euro en plus état neuf.pour les pieces pour l'adptation je c'est a qui m'adresser.
par Seiz
Monte ces étriers sur ta mégane avec du disque en 330mm et récupère les Brembo de ta M2RS pour les mettre sur ta RS1.
par choupyvroum
J'ai déjà essayé... Les étriers de Megane III RS peuvent se monter dans des jantes en 16 mais faut des calles obligé
