[RS1] Réglage carrossage magic camber
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:44
par nikoworks
Bonjour, apres avoir monter mes b14 je me retrouve avec un carrossage neutre voir legerement positif à l'avant l'arriere a pas bouger apparement qui peut me dire quel carrossage, pince etc pour une rs1 pour un bon grip sans une usure trop rapide des pneus ?
par ynk34
La pince n' rien à voir avec le carrossage, par contre j'aimerais bien savoir où ça se monte (fix sup ou inf) et comment régler les magic cambers avant la geo chez le garage?
par nikoworks
Apparement ça se monte sur la fixation supérieur sur le tuto mais moi aussi je voudrais savoir comment le régler avant de faire la géo et surtout quel carrossagesage essent pour usage essentiellement montagne
par FabRS74
D'origine tu as -1.30° normalement Donc si tu veux optimiser un peu, essaye déjà de récupérer ces -1.30° et je dirai -2° max pour de la montagne.Après chacun à un ressenti personnel mais plus que -2°, l'auto va chercher sa route en permanence et sur route dégradée çà devient pénible.
par nikoworks
Merci Fab déja que les rs1 cherche pas mal la route à l' acceleration je vais donc déja essayer de récupérer mes 1,30 à l'arriere c'est -2 il me semble ? sinon tu utilise des magic camber est-ce fiable ? costaud ? merci
par FabRS74
-1.30° à l'arrière A l'avant c'est plus -1°il me semble.Oui j'ai des magic et çà va bien, seulement moi je n'ai pas assez de réglages donc au max j'ai tout juste -1.30° et il me faut plus
par FabRS74
Somebody_RS1 a écrit: RS1*****Avant***** Position du train avantPara : 0°10' +/- 5' OUVERTURE A videCarro : - 1°02' +/- 30' H1 - H2 = 118 mmChasse : 1°44' +/-30' H5 - H2 = 134 mmPivot : 11°48' +/-30' H1 - H2 = 118*****Arrière***** Position train arrierePara : - 0°20' +/-30' PINCE A vide Carro : - 1°31' +/- 20' A videH1 : rayon de pneu sous charge.H2 : hauteur mesurée entre la face inférieure berceau (A) et le sol suivant l'axe de roue.H5 : hauteur mesurée entre l'axe d'articulation du train arrière et le sol.
par la drouille
ynk34 a écrit: La pince n' rien à voir avec le carrossage, par contre j'aimerais bien savoir où ça se monte (fix sup ou inf) et comment régler les magic cambers avant la geo chez le garage? a si la pince a une influence sur le carrossage tout comme la hauteur de caisse.
Re: [RS1] Réglage carrossage magic camber
par la drouille
zanzare a écrit: Bonjour, apres avoir monter mes b14 je me retrouve avec un carrossage neutre voir legerement positif à l'avant l'arriere a pas bouger apparement qui peut me dire quel carrossage, pince etc pour une rs1 pour un bon grip sans une usure trop rapide des pneus ? Tu la rabbaissé je suppose
par larico
par la drouille
Tu touche la pince sa modifier le carro et vis vers sa et la hauteur sa modifie sur la pince et carro.
par ynk34
J'arrive pas à comprendre comment la pince modifie le carro?D'ailleur j'aiemrais bien savoir comment vous faites une geo au poil roues à terre car je n'arrive pas à comprendre aussi.Si vous avez un schéma pour montrer.
par la drouille
Ta roue tourne pas sur un axe parfait. Il me semble qu elle parents du carro en braquant a l interrieur et qu elle en perd dans l autre sens. Tu peu vérifier sa a un niveau a bulle. Après pour te montrer comment faut faire un truc Pile poil sa sera a expliquer mais moi en tout cas les bancs électroniques j aime pas du tout sa parce que sa te fait dire se que sa veut. C est trop fragile a choc
par larico
par ynk34
la drouille a écrit: Ta roue tourne pas sur un axe parfait. Il me semble qu elle parents du carro en braquant a l interrieur et qu elle en perd dans l autre sens. Tu peu vérifier sa a un niveau a bulle. Après pour te montrer comment faut faire un truc Pile poil sa sera a expliquer mais moi en tout cas les bancs électroniques j aime pas du tout sa parce que sa te fait dire se que sa veut. C est trop fragile a choc Oui ça je l'avais remarqué mais quand tu fais une geo, ta chasse est fixe, ta pince bouge une fois les roues braquées en fonction du carrosage?Donc comment doit-on procéder pour éviter trop de pince une fois les roues braquées?
