				[Avis] Jambes de force B14 et H&R sont-elles les meme?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:44
				par greg rs1titane
				salut a tous!donc voila j'envisage de mettre des cartouches de cup dans les jambes de force de combi h£r de la même manière que dans du b14!la question est est-ce faisable?je pense que oui car a la base la cartouche de ces deux ammortos est censé être identique mais mieux vaut être sure!  pour info la ref des h£r :HR-RE3804452-31merci
				par greg rs1titane
				 	  ddje a écrit:			  Tu peux effectivement mettre un insert Bilstein dans une Jambe H&R.Cependant, juste pour précision, les tarages des H&R et des Bilstein sont différents, les deux marques n'utilisent pas les mêmes piston, bien que ceux-ci soit compatible entre eux.	oui mais est ce que l'insert de cup passe également?c'est ce qui m’intéresse carprimo j'ai des h£r a la maison( ce serait con de s'en priver)  et deuxièmement sur les h£r le carro est réglable
				par ddje
				Ba si ca rentre dans du B14, ca rentre dans du H&R
				par greg rs1titane
				ouais si quelqu'un a ça je suis preneur de toute info
