[3RS2] Question rabaissement...
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:44
par clioRSfan
Hello everybody.Je n'arrive pas à me décider pour la rabaisser...Sur une C3RS phase 2 en chassis cup, jantes 18". Combinés filetés ou ressorts courts Il ne faudrai pas que cela soit plus dur que d'origine, déjà bien tape cul  Vos expériences ?
par clioRSfan
En fait j'aimerais rabaisser juste pour le look, pas pour la piste.Sans perdre encore en confort...
par gan-rs
rabaisser sans perdre ne confort ... impossible ressort plus court = plus ferme = mal au cul
par Régis 67
Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par gan-rs
Régis 67 a écrit: gan-rs a écrit: rabaisser sans perdre ne confort ... impossible ressort plus court = plus ferme = mal au cul mal au cul c'est ça qu'est bon Sans blagues, c'est bien résumé ah tu la tèlement bien dit ....
par Seb2b06
Bonsoir, je suis actuellement dans le meme cas que toi.Je vais faire installer prochainement une ligne milltek (catback) et je me tate aussi énormement à mettre des ressorts court H&R sur ma 3rs2 trophy.Que pensez vous de ces ressorts (-30/-40) ? J'ai un peu peur pour la durée de vie des suspensions quand meme...Dois-je mettre obligatoirement des cales aussi ?merci
par clioRSfan
gan-rs a écrit: rabaisser sans perdre ne confort ... impossible ressort plus court = plus ferme = mal au cul La solution serait donc des combinés filetés (KW V3) réglables en dureté, compression et hauteur ?
par gan-rs
clioRSfan a écrit: gan-rs a écrit: rabaisser sans perdre ne confort ... impossible ressort plus court = plus ferme = mal au cul La solution serait donc des combinés filetés (KW V3) réglables en dureté, compression et hauteur ? arf oui et non combiner filter sa resteras quand meme plus dure que des origine meme si réglable en compression !
par clioRSfan
Seb2b06 a écrit: Bonsoir, je suis actuellement dans le meme cas que toi.Je vais faire installer prochainement une ligne milltek (catback) et je me tate aussi énormement à mettre des ressorts court H&R sur ma 3rs2 trophy.Que pensez vous de ces ressorts (-30/-40) ? J'ai un peu peur pour la durée de vie des suspensions quand meme...Dois-je mettre obligatoirement des cales aussi ?merci Les cales servent uniquement a faire ressortir les jantes vers l'extérieur pour une question d'esthétique.Aucune influence avec les ressort courts.
par Seb2b06
que pensez vous de la durée des suspensions avec des ressorts courts ?
par gan-rs
Seb2b06 a écrit: que pensez vous de la durée des suspensions avec des ressorts courts ? Diviser par 2
par Régis 67
par stouf_V6
À l'époque tu rincé tes amortos 2 fois plus vite avec des ressorts courts mais de nos jours ce n'est plus le cas
par Régis 67
par guillaumeRS
moi j'ai des HR sur ma r27 et c'est top sa rabaisse juste ce qu'il faut et c'est un peu plus tape cul mais savas
