Montage de jantes
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:44
par minibinouze
Salut à tous!
J'ai récemment acheté des jantes pour faire de la piste avec ma RS...
Le Hic est que lorsque je les ai monté et que je suis allé faire un tour avec ma voiture, j'ai senti que la voiture sautillait entre 40 et 50 km/h.
Pour y remédier j'ai acheté des bagues de centrage. (Moyeu clio 60.1mm et alésage jante 67.1mm)
Je suppose que pour monter ces bagues il faut les insérées dans la jante non?
Ensuite lorsque j'ai monté mes jantes "piste" je me rendu compte que je ne faisait que 3 ou 4 tours avec mes goujons
[Avis] Montage de jantes
par minibinouze
Les bagues sont montées et c'est bon! Ça tourne rond!!Par contre j'ai remarqué que sur les roues avant je serre les vis en seulement 4 tours tandis que ceux de l arrière je fais 8 tours!Ça peut venir de quoi?J ai bien regardé, les jantes sont toutes en ET 38 en 15x6,5
par FabRS74
Ou as-tu acheté tes bagues de centrage?
par minibinouze
Je les ai achetées sur eBay...14€ les 4!Je viens à l'instant de recevoir mes vis de roues! Au lieu de 25 mm de filetage elles font 31mm...Par contre la tête de vis est pour une clé de 17!J espère qu'elles vont pas être trop longues pour l arrière!Essai de montage cette après midi!!
par jun
par minibinouze
par Gégé
Non a l'avant tu as le disque entre ta jante et ton moyeu. Les filets pour les goujons de roue ne commencent pas dans le disque mais derriere, tu perds facile entre 5mm et 10mm.
par philfree
La portée du disque avant fait 7mm d'épaisseur. Comme le pas du boulon fait 1.5mm (1 tour de vis = 1.5mm d'enfoncement), 7mm fait que tu as besoin de 4 tours 1/2 de vis en moins par rapport à l'arriere.
par minibinouze
par philfree
Tu parle de goujons mais tu veux dire boulons non?
par minibinouze
Quand je dis goujons il faut traduire par "vis" car boulon c'est une vis et un écrou....
http://www.cliors-concept.com/t33586-27 ... m#p1195075
par philfree
Tu as raison On est donc d'accord
