Page 1 sur 7
[3RS] Barres anti rapprochement
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:40
par Kitt
J'ouvre ce topic pour avoir des infos sur les barres anti rapprochement ( sur 3 rs 1 en particulier ). Quelle est l'utilité d' une barre anti rapprochement ? Quelles sont les avantages - inconvénients ?Quelles marque en fabrique, de quelle matière ( comparatifs ) ?C'est du plug and play, ou y a des modifications à faire lors du montage ?
par kévin 74
Seiz en a en alu pour l'arrière regarde dans partenaires et commandes groupées
par Attila
elle se fait sentir des les premier virages. la voiture vire plus a plat, le train avant est plus précis. ils font aussi, barre anti rapprochement arrière supérieure 4 points, barre de renfort avant inférieur 4 points (idem Sifo) et barre anti roulis arrière 19mm.je pense prendre la 4 points arrière des que possible! Optimiz access en a rentré dans son shop, même si je ne l'ai pas pris chez lui Tu as vraiment senti une diff ou c'est psychologique? Parce que beaucoup s'accorde à dire que ça ne sert à rien une BAR avant sur 3RS, c'est d'ailleurs pour ca que presque personne en vend.Tu as été obligé d'enlever la grille plastique qui court le long du pare-brise?
par nitrous
oui, je sent vraiment du changement avec!pour la monter, j'ai enlever la grille oui, mais tu la remonte après sans soucis.
par Kitt
Attila m'a devancé avec ses questions.C'est vrai que c'est assez rare de trouver des personnes qui ont misent des barres sur 3rs1, d’où ma question est ce que c'est utile? Je ne sais pas si les clio de courses en ont .C'est bien si la barre sup passe sous la grille ( sans elle ça fait un peu moche ).
par nitrous
par Kitt
par rs sp77
Combien la bar av ?
par nitrous
92€
http://www.optimiz-access.fr/chassis-vo ... /bar…perso, je l'ai eu a moins cher, mais chut, c'etait avant qu'optimiz access ne les fasses!
par Régis 67
Le renfort berceau me tenterait bien ... par contre j'ai l'impression qu'il "ressort" beaucoup, et si ça touche
par nitrous
perso, j'ai commander celui de chez Sifo. on verra bien
par Kitt
Tu aurais un lien pour voir le model Sifo ?
par nitrous
par Kitt
Merci pour le lien .Les deux models sont assez similaires, le Sifo à juste une plaque à l'intérieur des "triangles".
par Régis 67
Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
