[RS1] Train arriere plié + demande conseil
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:45
par Twannn
Bonjour à tous, j'ai acheté une clio RS1 de 04/2001,légèrement accidentée et l' essieux arriere a pris un petit choc, légèrement plié.Donc à changer...D'où ma question : Est-il different de celui d'une clio banale?Car il n'a pas l'air fort renforcé?Merci d'avance pour vos réponse.J'ouvrirai un post avec l'avancement des travaux de la petite ;-)Bon week-end.
par Twannn
Salut,Heureux d'avoir pu te faire rire ;)Tu pense que je veux laisser les tambours etc, cool . Ma question est de savoir si l'essieux et uniquement lui, pas les accessoires ( j'entends par la fusée etc )Est le même car il n'a pas l'air d'avoir été renforcé plus que ca ;-)
par Titi67
l'essieu en lui même n'est pas le mêmecar sur RS1/2 la barre stabilisatrise soudé dans l'essieu fait 22mm et celui de 1.4/1.6/dCi fait 19.3 et 1.2 16v : 14.2donc faut remettre un de RS
par Seiz
Sujet déja traité.Donc oui tu peux le faire mais prend UNIQUEMENT un essieu de Clio 2.2 après 2002 et tu aura un essieu idem RS1 .
par Twannn
Un tout grand merci pour vos réponses !
par cyril_spe
Tiens , c'est cadeau !Prends celui là, le train AR chez renault coute une fortune !
http://www.cliors-concept.com/t33927-ve ... io-rs2.htm
par Jeremy2501
Les fusées sont différentes entre RS1 et RS2,RS3 Celles de RS1 sont plus " fines "
par cyril_spe
bien vu !trouve 2 fusées a part alors, ça te reviendra tjrs moins cher que du neuf
par Twannn
Merci pour vos réponse !Donc je resume, train arriere idem sur clio 2 phase 2 a partir de 2003 => Essieu idem mais avec tambourReste donc a remettre des fusées de rs1 et le tour est jouer, Peut-etre récuperable sur mon essieu actuel, faut voir si elles ont morphlé ou non, mais j'imagine que oui...
par cyril_spe
J'ai bien plié mon train AR ya 2 mois, et la fusée n'a pas bougé d'1 millimètre... et ça a été contrôlé au laser.Donc à mon avis( et vu le prix d'1 fusée chez renault ), remonte les tiennes, au pire t'en as qu'1 qui a bougé , sauf sit'as tapé des 2 côtés ..?
par Alcraponne
bizars quand meme que le train soit plié en general c la fusée qui prend, elle sert de fusible...sur ma f2000 quand j ai tapé, j ai arraché la roue, la fusée a cassé net mais le train a rien eu du tout
par Jeremy2501
T'as pas du faire semblant Alcra'
par Twannn
Clairement ! Mais bon, un choc n'est pas l'autre, toujours difficile de comparer !J'aimerais bien poster dans les Recherches de pièces mais j'ai pas l'acces...Donc je met ça ici...- essieux arrière : Peut-être avec gtaille26- aile av gauche - pare choc avant - pare choc arrière : GUIZMO IDT+- capot- calandre - anti brouillard av gauche - phare av gauche Y'a t'il des pièces communes avec les simple clio? le capot peut-etre?Merci d'avance pour vos réponses ;)En tout cas GG pour le fofo c'est vraiment une mine d'or Pour le reste je vais continuer mes recherches dans la section appropriée !
par cyril_spe
Alcraponne a écrit: bizars quand meme que le train soit plié en general c la fusée qui prend, elle sert de fusible...sur ma f2000 quand j ai tapé, j ai arraché la roue, la fusée a cassé net mais le train a rien eu du tout Tiens regarde par là :
http://www.cliors-concept.com/t32756-RS ... e.htm?q=on avait déjà eu ce débat qd j'avais plié le mien. Y avait des pour et des contre...!-->Twann : hésite pas si tu le fais toi même et que t'as besoin d'infos
par Twannn
Merci du passage ! Je pense toute facon mettre un essieux complet, faut juste que je vois comment je vais faire pour le faire venir jusqu'en Belgique ^^Oui oui je vais le faire moi meme...Papa est chef atelier chez Daf du coup à la maison on a le matos comme il faut ^^D'ailleur la petite passe ses nuits sur le pont depuis que je l'ai! Elle a l'air de s'y plaire
