				Légère fuite sur Biltein top Gr.A
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:46
				par oreca
				Salut a tous
j'ai besoin d'une info...ça fais pas mal de borne que j'ai fais avec mes bibi gra et hier en faisant la vidange je me suis apperçu que le combiné avant gauche avec une legere fuite en bas au niveau du vis..
C'est grave??
je dois faire quoi?? une revision?? adresse cout??
merci a tous
				[16s] Légère fuite sur biltein top gra
				par oreca
				 	  oliver RS a écrit:			    Il faut  que tu les envoie retarer . 	merci oliver..  je vais contacter eurofac pour voir un peu les tarifs
				par oliver RS
				Il existe des cartouches de remplacement  que tu mets dans la jambe de force pour certaines gamme de  BIBI renseigne toi .
				par ddje
				Met une photo de ta fuite, les bilstein ont quelque fois la graisse qui ressort de la jambe, mais c'est pas une fuite d'huile et ca change rien au comportement.
				par oreca
				je viens d'avoir eurofac au tel et effectivement ce n'est pas grave, il s'agit lors de la revision d'un trou qu'il ont fait de 4mm pour evacuer la condesation et l'eau ..donc no soucy..il m'ont dit que tant que la tige n'avait pas de remonter fallait pas s'inquieter
