				Problème roue avant gauche qui frotte
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:46
				par turboost
Sur ma rs2 je suis confronté à un souci de roue qui frotte dans le passage de roue lorsque je prends un virage serré a droite, ou lorsque je roule vite sur une route bosselée(dès qu'il y a un appui important en gros)
Le souci est apparu depuis que j'ai changé mes pneus avant, j'étais chaussé en Bridgestone Turanza en 205/45/16, pour passer a du Eagle F1 toujours dans la même dimension.
Je n'ai pas l'impression que mon amortisseur fuit, le passage de roue à l'air OK, du coup je suis un peu paumé...amortisseur usé? train "tordu"? (sans choc jpense pas que ca puisse arriver, ou alors je roule vraiment trop vite...  )pilote trop lourd?  Je précise que du coté droit, rien a signaler, quelque soit la vitesse
Voila, si parmi vous y'en a a qui c'est arrivé, ou qui ont une idée je vous écoute, merci de m'avoir lu !
				[RS2] Problème roue avant gauche qui frotte
				par cedroche
				J'ai le même problème que toi, mais j'ai des combinés fileté.  Tu es rabaissé?
				par turboost
				Un petit peu, mais j'ai acheté la voiture comme ca donc je ne sais pas précisément, je dirais -2 à -3 cm maximum.Et j'ai fait près de 30000 km avec sans ce souci avant le changement de pneus.Toi aussi ca frotte seulement coté gauche?
				par cdrik915
				Certaines marques ont des pneus plus "larges" que d'autres au niveau des flancs : plus tendus ou plus proeminents.Par exemple , en 215/45/17 Conti , je ne frotte pas en appui alors qu'avec la meme dimension en Michelin cela touche parfois.
				par turboost
				Pas bête, jvais essayer d'inverser ma monte avant et ma monte arrière (Michelin PE2 pour l'arrière) ca donnera ptet de bons résultats. Merci pour l'astuce :)
				par cedroche
				par Gégé
				C'est juste que comme ton pneu est neuf, tu as plus d'epaisseur de gomme donc le diametre total est supérieur et tu frottes.C'est sur que tu dois etre bien rabaissé par contre.Faut decouper le passage de roue et limer le support metallique du PC avant.
				par totoff93
				J ai le meme probleme que toi, sa fait 2 fois que je change mes passages de roues
				par turboost
				Gégé j'avais bien pensé a ce phénomène, mais lorsque j'ai acheté ma clio les 2 pneus avant étaient neufs également (les bridgestone dont je parlais au départ) et je n'avais pas ce problème. Y'a t'il un topic qui explique comment "retailler" son passage de roue?Et pourtant non je ne suis pas extremement rabaissé (doit y avoir -30) donc c'est pour ca que j'avais pensé a l'éventualité que l'amorto et/ou le ressort soit mort...Je rentre de vacances demain (  ) donc après je pourrais de nouveau me pencher sur son cas, en 1er lieu je vais tenter d'inverser les jantes arrière et les avant, ainsi que verifier mes pressions.Merci a tous ceux qui ont pris la peine de me répondre
				par Gégé
				Tes ressorts ont du se tasser depuis. Faut pas grand chose..
				par mcao
				Je remonte ce topic car je viens de m'apercevoir que j'ai un trou dans mon passage de roue a gauche ?Je me demande s'il n'y a pas un risque d'eclater un Pneu.Et quelles sont les solutions pour y remédier, autre que de découper et limer ...
				Publié : jeu. 12 déc. 2024 11:52
				par joel01
				Même problème. J'ai acheté la voiture y a peu de temps, elle a des combinés fileté Ktec, jante Turini en 195.45.16.
C'est surtout la roue gauche qui touche, la droite légèrement moins.
Je viens de revisser le filetage de 1cm5 pour la remonter, faut que je fasse des essais pour voir si y a une différence, mais vu le temps je reporte mes essais.
