[3RS] Suppression ABS
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:13
par rg competition
bonjour,Comment est il possible de supprimer l'abs sur ma clio 3 rs trophy?
par rg competition
d'accord c'est bien se que je pensé ils prend bien l'info des 4 rous et il fait une moyennemerci pour ton conseil
par alex2rs3
Mais de rien , c'est normal de s'aider entre RSistes
par Chronogps
Ca veut dire que si un capteur d'ABS est HS la voiture ne fonctionne plus ?
par alex2rs3
Chronogps a écrit: Ca veut dire que si un capteur d'ABS est HS la voiture ne fonctionne plus ? Non du tout , tu auras ton voyant ABS allumé au TDB ce qui inhibe la fonction antiblocage. En gros tu auras une auto sans freinage ABS Mais loin de la , la voiture fonctionnera toujours et tu auras toujours ta vitesse compteur puisqu'il en reste 3 autres pour relever la vitesse et établir la moyenne.
par Chronogps
Donc pour supprimer l'ABS il suffit de débrancher un des capteurs au niveau d'une roue ? j'ai bon ?
par alex2rs3
Chronogps a écrit: Donc pour supprimer l'ABS il suffit de débrancher un des capteurs au niveau d'une roue ? j'ai bon ? je doute fort que ce soit la meilleure solution, aprés si ca te dérange pas de rouler avec un voyant allumé ...Aussi comme je le disait plus haut , ta voiture conservera un freinage sans abs mais aussi sans limiteur de freinage sur le train arriere .En fonctionnement normal le freinage est régulé séparément sur les 4 roues or ce ne sera pas le cas en fonctionnement anormal .
par Chronogps
Oui mais à la base la question me semble être précisément une volonté de rouler sans ABS (peut être pour faire du circuit).
par rg competition
oui je veut rouler sans abs mais en débranchant qu'un capteur sa ne fonctionne pas tu bloque les roue derrière j'ai deja essayé et avec la clip je peut rien faire si je la configure sans abs?
petit déterrage
par lionwrc
salut a tous,petit déterrage,sur ma clio j'ai tout viré, les câbles, le calculateur pour l'ABS, ESP....etc...... (pour le rallye ça ne me sert pas à grand chose)comment faire pour avoir un compteur de vitesse ?
Re: petit déterrage
par chubol
lionwrc a écrit: salut a tous,petit déterrage,sur ma clio j'ai tout viré, les câbles, le calculateur pour l'ABS, ESP....etc...... (pour le rallye ça ne me sert pas à grand chose)comment faire pour avoir un compteur de vitesse ? Salut,tu peux demander à Julien1750.Il a supprimé l'ABS sur la sienne.A+
