Carrossage
cyril_fr
Voiture : Clio RS2
Departement : 36
Slogan : RS2
Carrossage
Messagepar cyril_fr » ven. 11 déc. 2015 18:40
bonsoir a tous
Voila suite au changement de mes amorto j'ai été faire une geometrie et il apparait que j'ai un ecart de carrosage a l'avant de 1°10 et egalement un ecart d'inclinaison de pîvot de 1°28
avant gauche droit ecart
carossage -0°10 -1°20 1°10
chasse 2°58 3°00 -0°02
para -0°05 -0°01
inclinaison pivot 12°25 13°53 -1°28
angle inclus 12°15 12°34 -0°06
arrière gauche droit ecart
carossage -1°10 -1°58 0°48
para 0°15 -0°12
Lors de mon dernier controle j'avais comme ecart
avant
carossage 0°18
chasse -0°08
inclinaison pivot -0°53
para -0°05
a l'arrière l'ecart sur le carossage etait de 0°15
Ma question est qu'est qui provoque un ecart aussi important sur la carrossage et le pivot et a l'arrière même question et surtout comment regler le problème
Les amorto sont ils mal monter ??
c'est pas la 1er fois que je change des amorto alors d'ou peu venir ce decallage ??
Carrossage
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:40
cyril_fr
Voiture : Clio RS2
Departement : 36
Slogan : RS2
[RS2] Carrossage
clioRS11 a écrit: ca viens de quand tu monte des trottoir pour te garer des routes de ce pays qui ne sais pas faire du goudron plat .... ca vient des nid de poule ...Pour ce qui est de réparer ca tu peux pas le train arriere de la clio n'est pas reglable et si ca peut te consoller beaucoup de voiture sorte d'usine neuve avec des problemes dans le train arriere de ce genre .... a l'arrière ca me gène pas trop le decallave mais a l'avany 1°18 entre droite et gauche et sur le pivot ca fait beaucoup le maxi toléré c'est 1° en general on est plutot proche de 0.25 donc la ca fait beaucoup...
LUIGI
[RS2] Carrossage
Messagepar LUIGI » ven. 11 déc. 2015 18:40
salut cyrilen effét tu as un gros problème à l'avant,la quetion est si il était présent avant le remplacement des amortisseurs .si c'est le cas à part un défaut du pivot mais il faut prendre un bon coup pour le tordre sinon soit ton amortisseur a un problème ou il y a un mauvais montagepour l'arrière rien de grave tu peut revenir au réglage constructeur avec des cales
cyril_fr
Voiture : Clio RS2
Departement : 36
Slogan : RS2
[RS2] Carrossage
donc je suis aller faire une geometrie dans un autre garage et au final j'ai des valleur beaucoup plus coherante 40' de decallage entre le carossage droit et gauche a l'avant et 10' a l'arrière donc c'est deja mieuxpar cntre c'est un peu plus que mon dernier para depuis j'ai changer les ressort au amorto ca peux venir de ca ou alors le materiel de controle de geometrie n'est pas assez performant ??
arnaud
[RS2] Carrossage
Messagepar arnaud » ven. 11 déc. 2015 18:40
sa doit venir de sa
T37
[RS2] Carrossage
Messagepar T37 » ven. 11 déc. 2015 18:40
cyril_fr a écrit: donc je suis aller faire une geometrie dans un autre garage et au final j'ai des valleur beaucoup plus coherante 40' de decallage entre le carossage droit et gauche a l'avant et 10' a l'arrière donc c'est deja mieuxpar cntre c'est un peu plus que mon dernier para depuis j'ai changer les ressort au amorto ca peux venir de ca ou alors le materiel de controle de geometrie n'est pas assez performant ?? C'est fort possible, j'avais eu un problême de ce genre. J'espére que tu l'emménes pas a norauto, norauto ils savent pas bosser.
cyril_fr
Voiture : Clio RS2
Departement : 36
Slogan : RS2
[RS2] Carrossage
T37 a écrit: cyril_fr a écrit: donc je suis aller faire une geometrie dans un autre garage et au final j'ai des valleur beaucoup plus coherante 40' de decallage entre le carossage droit et gauche a l'avant et 10' a l'arrière donc c'est deja mieuxpar cntre c'est un peu plus que mon dernier para depuis j'ai changer les ressort au amorto ca peux venir de ca ou alors le materiel de controle de geometrie n'est pas assez performant ?? C'est fort possible, j'avais eu un problême de ce genre. J'espére que tu l'emménes pas a norauto, norauto ils savent pas bosser. non j'ai fait euromaster c'est eux qui m'ont sortie des valeur delirante et après j'ai ete chez profil + c'est un mag qui a ouvert il y a environ 2 ans donc leur banc est recent contairement a celui d'euromaster qui doit avoir pas loin de 10ans...
Fandewiwi
[RS2] Carrossage
Messagepar Fandewiwi » ven. 11 déc. 2015 18:40
Je bosse chez Norauto et j'viens de monter les Bibi sur ma RS2, donc si tu viens dans mon centre, tu sera bien accueilli, après ça dépend des centres, y a des cons partout, moi j'aime les RS mais j'ai un collègue c'est plus les allemandes, heureusement qu'on est 3 à kiffer les RS;) Et le pont de géo est pas mal récent et contrôlé souvent par Provac;)
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Departement : 74
Slogan : Serres les fesses...
[RS2] Carrossage
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 18:40
Depuis Avril 2007, je pense que c'est réglé
ynk34
Voiture : En Rag!
Slogan : Il faut toujours se méfier des apparences!
[RS2] Carrossage
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 18:40
FabRS74 a écrit: Depuis Avril 2007, je pense que c'est réglé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités
