				[RS3] Problème amortisseur GAZ
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:42
				par baptiste13
				Salut à tous,J'ai le réglage de la dureté sur un de mes amortisseurs gaz (avant gauche) qui est bloqué.J'ai acheté la voiture avec ce souci.Je voudrai savoir si il y avait quelque chose à faire, une manip ou quoi, pour résoudre ce problème ou simplement renvoyer mon amortisseur chez ktec ?merci à tous
				par kiss-kool
				moi aussi j'ai un probleme avec un amorto ar , il pisse l'huile   et k-tec veu que je leur envoie , mai j'ai pas d'autre amortisseur a mettre a la place , du coup je sais pas quoi faire
				par oliver RS
				Tu la mets sur cales en attendant revoit les avant la fin de garantie. Tu as fait quoi de tes origines ?
				par jean-david
				Idem pour un avant, complètement bloquer au niveau du réglage dureter... Et l'autre est très dur à régler...C garantie combien de temps les amortos gaz ?Qqun à déjà fait un renvoie à k-tec ? Ça prend longtemps à votre avis ?
				par jean-david
				Ça devait être le froid ça me le fait plus...
