[Avis] Quelle Renault pour monter la méca RS?
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:49
par gtaille26
alors voilà , pour l'instant j'ai décidé de garder toutes les pieces méca de ma 2 eme rs acheté pour piéces , afin de me remonté soit une clio pour piéces ou autre (seul le budget decidera)donc du coup je suis a la recherche d'une essence , 3 portes a pas cher pour posé toutes ma méca dedans (moteur , boite ,faisceau , train av , berceau et arr)le plus simple serai de chopper une clio a partir de 99 je pense , peu importe ph1 ou 2..mais dans le delire , je me suis demandé si il me serait possible de tout mettre dans un express par exemple , modifié en pick up , a ras du sol , pour pisté ...sans trop de modif au niveau des trains roulant...
par jean23r
C'est clair que ça pourrait être un projet intéressant! et un peu hors du commun.Je te souhaite de pouvoir réaliser un tel projet!!
par jun
dans un GTT
par gtaille26
en fait je ne veux pas le monté dans une sportive , je veux que ce soit qque chose hors du commun ...niveau connaissance je devrais pouvoir m'en sortir , savoir faire , j'ai un pote trés bon soudeur donc de ce coté pas de souci , budget , ben faut que je me donne les moyens ...ensuite je me pose la question surtout au niveau du berceau de rs , si il se monte sans trop de modif , sinon je pense que tout ce qui est triangle ou autre vont sur un berceau de gt ou clio 16s c'est kif kif ...le truc c'est que j'ai déjà en ma possession moteur boite faisceau etc...de rs le train av complet de rs le train arr complet de rs....en fait mon kiff serai un express , avec le cul coupé facon pick up , avec un arceau exterieur dans la benne , et une carrosserie de gt , ou dans le meme esprit dans un kangoo (mais beaucoup plus cher la base , mais surement moins de modif qu'un express)
par mazmaz
l'express ou le kangoo ça me parais une bonne idée ( en pick up j'ai déjà vu un express )après une 4L ça le ferais à fond mais c'est complètement différent (enfin y en a qui on fait une 4L avec chassis de clui V6 mais c'est plus la carroserie qu'ils ont interchagé
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 78380821…à voir donc aussi mais ça serais pas le même boulot
par gtaille26
pour le coté pick up , je ne me fais pas de souci , je l ferais moi meme , je l'ai deja fait sur un patrol gr y60 qui n'existe pas en pick up , je l'ai coupé et renforcé
par jean23r
Une fuego
par gtaille26
jean23r a écrit: Une fuego
par teamamenore
Le montage dans clio 1, express, super 5 va être possible mais ton berceau ne passera pas je pense, tu pourras adapter les triangles et tout mais le berceau en lui même non.Te restera a faire une ligne sur mesure mais tu as précisé que tu avais un bon ami soudeur.Il te faudra fouiner à la casse pour trouver différent silent bloc qui te permettront de fixer ta méca dans un autre compartiment, plus tu enlèveras d'accessoires comme DA, clim, mieux ça sera (facilité).
par gtaille26
clim c'est sur il y en aura plus , da je pense passer en pompe elec...on verra
par oliver RS
Dans Une dauphine ou une R8
par gtaille26
oliver RS a écrit: Dans Une dauphine ou une R8 les caisses sont trop cher je pense ...et je ne veux pas m'amuser a faire trop de carrosserie , ça c'est pas mon kiff , ou alors sur de la fibre , je m'en sors (je me suis refait un buggy lm1)
par SEB8376
dans une R14 ou une R16!!! mais c'est peut étre un peu trop vieux!!!! en tout cas, bonne idée et bon courage!!!!
par bracame62
c est pas renault mais bonds une simca rally avec boit hewland180 cv au roue arriere pour 600kgun missille sol/sol
par Kronos
pour la caisse c'est obligatoirement du Renault?
