[RS2] Question elargisseur
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:49
par kiss-kool
apres avoir lu de nombreux tuto sur la question je voulais me commander 4 elargisseur en 12 mm sur elargisseurdevoie.com mai jai vu ca et j ai mesurer cette cote fait 14 sur ma clio donc il est impossible de monter du 12 mm donc si quelqu un peu me renseigner
par Seiz
Pour l'arrière, j'ai du 12mm à te proposer et ça se pose derrière la fusée, comme ça pas de soucis.
par Kronos
salut,j'ai une clio RS 2 ph 1, du 20 AV et du 16 AR ça passe.Mes jantes sont les jantes d'origine en 15" et après pas mal de recherches, c'est la taille limite pour ne pas trop taper dans les Roulements.Normalement avec du 12mm tu ne devrais pas avoir de soucis.
par kévin 74
j'ai du 16 aux 4 coins sur ma rs2 et aucuns soucis
par ben110
perso j ai mis des cales en 16 au 4 coins et ca frotte de partout sur ma clio 2 rs3 cs -4 cm avec des synthese classique , j ai aussi ressentis un mauvais feeling dans ma direction je la trouvais plus mole au grade vitesse donc je les ai vite demonté parcontre niveau look ca rend tres bien
