[RS1] Petite question sur les disques arrière
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:48
par cba30
bon voila je me renseigne afin de faire evoluer le freinnage de ma RSoneen faite je cherche des brembo arriere car la promo sur OSCAROet tres interressante avec roulement environ 90e la paireavis a ceux qui savej'ai regarder de plus pret et sur les brembo le diametre de centrage et de 52,3mmils indique pour clio rs apres 12/2002et Bendix eut propose pour clio rs avant 8/2001avec diametre de centrage 60mmalors ma question et les brembo se monte sur ma RS1 du 5/2000 ??je sais d'apres les dates non, mais c'est quoi se diametres de centragemerci de vos eclaircissementA+
par cba30
donc je peut le monter ???juste y me faut des cales pour rattraper le jeux entres 53 et 60le genre de rondelles qu'il y a avec les jantes nototo <??merci
par Vince64
Alors j'ai pas encore monté les miens donc je ne certifierais pas que ça se monte,mais le centrage de la jante est le bon sur les brembo (donc 60mm).Je pense que le diamètre de centrage annoncé par Oscaro n'a donc pas la même conrespondance sur les brembo et les bendix.Pour le roulements je crois qu'il n'y a qu'un seul modèle à l'arrière que ce soit RS1,RS2 ou RS3 donc montage possible.(que quelqu'un me corrige s'il y a différent modèle).
par cba30
merci Vincent pour le complement d'infosi je prend 2 ou 3 cotes sur mes disques d'origine, sa te derangerez de les comparer sur tes brembo ??A+
par Vince64
par Vince64
Donc le montage des brembo se fait sans problème,juste la bague abs qui ne se sert pas (comme dit par Jun) sur les nouveaux à fixer avec de la soudure à froid ou autre.
