[3RS] Pneus en 245/40x17 ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:49
par lemanswinner
Je n'ai pas trouvé de réponse à cette question sur le forum donc je crée ce topic:Quelqu'un a-t-il monté cette dimension sur une 3RS ?
par lemanswinner
Possible, mais j'ai une 308 SW HDI 136 CV pour mon travail, elle est montée en 225/45x17 et c'est loin d'être un veau!Mais ça m'embête que ma RS ait une monte inférieure
par lkampione
par lemanswinner
lkampione a écrit: lemanswinner a écrit: Possible, mais j'ai une 308 SW HDI 136 CV pour mon travail, elle est montée en 225/45x17 et c'est loin d'être un veau!Mais ça m'embête que ma RS ait une monte inférieure heuresement que ta 308 n'est pas monté en 19 avec cette logique...c'est juste pour l'esthétique les 17 sur un HDI de cette puissance, ca passerait aussi bien avec du 195 R15 Pour passer la puissance bien sûr par contre on augmente fortement la tenue de route.
par qs-racer
Tu augmente peut etre le grip, mais tu diminue en vivacité, et puis un Hdi ça a du couple, donc tu voit peut etre pas trop les pertes en reprise ;)Si t'a jante pour du 245 pèse 1 kg de plus et ton pneu autant voir meme plus, tu a plus de 15% de masse en inertie en plus. > Conso augmentée>Accélération plus faible (le 0 à 100 en 8 sec, pourquoi pas ^^)>Freinage moins violent>Changement de direction moins rapideTeste en 225 à la limite, mais bon ça n'apportera surement pas grand chose
par dimou31
qs-racer a écrit: Tu augmente peut etre le grip, mais tu diminue en vivacité, et puis un Hdi ça a du couple, donc tu voit peut etre pas trop les pertes en reprise ;)Si t'a jante pour du 245 pèse 1 kg de plus et ton pneu autant voir meme plus, tu a plus de 15% de masse en inertie en plus. > Conso augmentée>Accélération plus faible (le 0 à 100 en 8 sec, pourquoi pas ^^)>Freinage moins violent>Changement de direction moins rapideTeste en 225 à la limite, mais bon ça n'apportera surement pas grand chose +10 moi je dis toujours les caisses (hors mis celles de 400cv ) qui ont des gommards trop large c'est soit pour le look ou alors pour faire croire à celui qui l'achète qu'elle tient bien le pavé.Attention le véhicule dont tu parles est certainement plus lourd, il faut comparer ce qui est comparable
par lkampione
arrete l'argument tenue de route me fait sourire une M3 E36 de 320cv n'a pas aussi large...s'il suffisait de mettre du 300 pour avoir une sublime tenue de route ca se saurait. tous les avis sont dans la meme direction, si c'est juste une question d'égo plante tes 245 au 4 coins pour te faire ton avis
par lemanswinner
Je n'ai pas besoin de conseils philosophiques, pour ma part je travaille dans le pneu depuis 23 ans donc j'ai ma conviction dans ce domaine, je demande juste si quelqu'un a réalisé cette opération, à bon entendeur...
par dimou31
Je ne pense pas, va voir dans la section tuning peut être (propos sans méchanceté)
par lemanswinner
Alors il ne s'agit en aucun cas de tuning ou de chose de ce genre, je voudrais juste pouvoir mettre le Michelin PS3 qui ne se fait pas dans la dimension d'origine
par sun13300
Tu va te retrouver avec des gros boudins bien moches dans cette monte :/
par Lacaze
Je vais dans le sens des autres du 245 sur ta clio ne servira à rien ! Si tu veux du grip sans perdre de puissance passe en semi-slick c'est beaucoup plus logique ( R888/A048)
par cyril68200
par risbo971
c'est quand même marrant, Benoît demande juste : lemanswinner a écrit: Je n'ai pas trouvé de réponse à cette question sur le forum donc je crée ce topic:Quelqu'un a-t-il monté cette dimension sur une 3RS ? mais bon...
par cyril68200
