[RS1] Flottement à l'accéleration
- NojusKonceptR
- Nouveau Membre
Bonjour,Je vous explique mon soucis j'ai ma clio qui se balade à l'accélération et j'ai mes roues qui bougent de gauche à droite quand la voiture est sur cale.Les roues bougent quand même très fortement et c'est au niveau de la rotule axiale qui se fixe sur la cremaillere que le problème est présent.C'est à dire que lorsque je bouge les roues de gauche à droite il y a un gros jeux au niveau de l'axe de la rotule.Je pense que j'ai enfin trouvé le problème qui subsiste sur ma clio c'est à dire qu'elle se promène et ne tient pas la route.Est ce que cela vient de là.Merci de vos avis d'expert car je ne souhaite pas changer cette pièce si ce n'est pas cela.
- cliotrophy
oui c'est clair, dans tous les cas faut premierement changer cette tite piece ;) apres tu vera par la suite!!
- NojusKonceptR
- Nouveau Membre
Ok merci des réponses. Par contre je voulais savoir est ce que vous avez un jeux quand vous prenez la roues et que vous la bougez de gauche a droite? Parce que je n'ai jamais ressenti cela sur mes autres voitures mais peut être que c'est normal. C'est pour ca que je demande vos avis. Le jeux se fait vraiment au niveau de la rotule mais sur les deux roues donc ça me parait bizarre. Je vais changer cette pièce mais j'espère que après il n'y aura plus de jeu. Vous en pensez quoi?
Là il faut vérifier triangle et biellettes, tes pneus s'usent correctement ?
- NojusKonceptR
- Nouveau Membre
Pour l'histoire je parle bien de la biellette de direction qui a du jeu.Sinon mes pneus s'usent correctement je n'ai pas ce problème la.Je pense que je vais changer les biellettes et ensuite je verrais si j'ai toujours le probleme à l'acceleration.Merci de vos réponses si vous avez d'autres avis ils sont tous les bienvenus.
Peut-être les écrous de cardans qui viennent serrer les roulements.J'ai eu ce soucis et le problème venait de là.Même à la péteuse, les écrous ne serraient pas asser les roulements!
- Alexciel
- Nouveau Membre
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio 2rs3
- Departement : 13
- Slogan : F**k VTEC
Pour le jeu de gauche a droite , c'est souvent les rotules de crémaillère intérieures (dans le soufflet ) qui prennent du jeu , Beaucoup de clio (et autre véhicule renault on se problème ) pour savoir si c'est sa , tu fait ton bougé ta roue (roue pendante bien sur ) de gauche a droite et tu met ta met sur ta crémaillère a coté du soufflet et ensuite sur la rotule et tu devrait sentir beaucoup mieux le jeu et savoir si c'est la rotule extérieur ou intérieure (dans le soufflet) qui a du jeu.
- NojusKonceptR
- Nouveau Membre
Alors pour Axel c'est bon je suis sur que c'est la biellette intérieure c'est elle qui a pris du jeu.Par contre gros soucis je veux la commander chez renault et là ils me disent qu'il y a deux crémaillères à savoir du TRW et SMI.Je suis d'accord avec eux mais j'ai regardé pour connaitre la marque de la cremaillère et pas moyen de trouvé cette put... de marque.Si vous pouvez me donner plus d'info sur l'endroit où trouver la marque qui est soit disant gravée sur la cremaillère mais je ne vois rien lorsque je suis en dessous de la voiture sous la crémaillère.Sinon c'est une clio rs1 de janvier 2000 donc peut etre que quelqu'un sait quelle marque à été montée au tout début de la commercialisation.Merci de votre aide
(à confirmer)C'est du TRW jusqu'au 06/2001. Donc la tienne est une TRW en principeVoilà ce qu'il te faut pour réparer tout ça :côté gauche : JRA543 http://www.oscaro.com/biellette-de-dire ... -284-pcôté droit : JRA539 http://www.oscaro.com/biellette-de-dire ... 21-284-ptu peux aussi aller chez Renault et payer le double
- NojusKonceptR
- Nouveau Membre
Bon et bien t'es au top.Je te fais confiance et je vais voir ca pour prendre ces pieces.Mais j'avais aussi mon idée qui penchait pour ca.Merci les gars vous etes bien sympasps: même si tu te trompes je ne t'en voudrais pas de toute façon je paierais moins chers les deux que une chez renault.
- Alcraponne
- Clioteux Expérimenté
NojusKonceptR a écrit: Bon et bien t'es au top.Je te fais confiance et je vais voir ca pour prendre ces pieces.Mais j'avais aussi mon idée qui penchait pour ca.Merci les gars vous etes bien sympasps: même si tu te trompes je ne t'en voudrais pas de toute façon je paierais moins chers les deux que une chez renault. Moi je me suis fié au catalogue trw et a tecdoc, mais vérifie tout de même la marque de ta colonne c'est plus sur ;)
elle est ou cette marque car j'ai lever la voiture et cherché et bien j'ai rien vu de marqué...
- PUGET Rémi
- Clioteux Indétronable
slt moi j'ai un peu le meme probleme avec mon rs2 ca flotte et pas cas l'acceleration elle a 89000 km toute d'origine et ca me gave un peu j'ai fais une petite speciale sur la 4 bandes pour rentrer hier et ca bouge pfff jeu dans les 2 roues pourtant quasi pas de vibrations dans le volant et vierge au controle technique et j'ai fais a peine 5000 km depuis un peu d'aide serais le bienvenu car comme ca se n'est vraiment pas amusant j'ai meme envie de la vendre
Utilisateurs parcourant ce forum : Benza et 13 invités |
