Cales pentées Clio 2 Cup et Clio 3 Cup
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:48
par ClioCup84
Bonjour. J'aurai une question concernant les cales pentées de Clio Cup. Je vous expose mon problème. Je suis en possession d'une Clio 2 Cup et j'aimerai acheter chez Renault Sport des cales pentées via la référence qui est donnée dans le catalogue de pièce de la Clio Cup de 2006. Le problème c'est que chez Renault Sport elles ne sont plus disponibles. Sur les Clio 3 Cup le réglage du carrossage à l'arrière se fait de la même façon que sur les Clio 2 et j'aimerai savoir si les fixations des fusées sur le train arrière sont les mêmes au niveau de l'entraxe sur les Clio 2 et les Clio 3. Si c'est le cas cela me permettrait de commander les cales pour clio 3 qui elles sont disponibles. Merci de votre réponse !
par FabRS74
Tout est dit Regarde dans les PA avec Dédé, il a ce qu'il te faut
par ClioCup84
je sais ce qu'il a j'en ai pour ma voiture de tout les jours mais pour celle de course c'est mort elles sont beaucoup trop épaisse, cela va changer ma largeur de voie, il me faut au moins 4 cales de chaque côté !! Celles de Renault Sport sont très fines. sûr que celles de 3 ne peuvent pas faire ?
par iPod
Oui c'est sûr !Demande lui de t'en faire des plus fines, c'est sûrement possible !!
par ClioCup84
oui je vais voir parce que sinon je suis dans la m*****, merci RS et la disponibilité des pièces
par iPod
Ca a peut être changé de ref aussi ! Ca arrive souvent ! Tu peux direct appeler a dieppe aux pièces détachées, ils sauront t'aiguiller !
par ClioCup84
apparemment en concession renault ils voient quand la référence a changé. et en général quand elles ne sont plus dispo ils ont marqué non commercialisé et ils se sont renseigné et apparemment c'est qu'elle n'y est plus.Si tu as un contact à Dieppe je suis preneur !
par Seiz
Salut,Donc cale de Clio 3 différentes de Clio 2 déja .Il te faut quel carrossage ?Car avec Dédé on se tate a en sortir des 3° directement (se qui compensserait l'épaisseur) .Pas possible de faire plus fin avec les méthodes conventionnelles. Il faut une machine aimantée et ça coute une blinde.
par ClioCup84
le truc c'est que je peux pas dire combien il me faut parce que mon auto est en réglage côte et elle est loin des réglages circuit préconisés par Renault (autour des 3°). Mais moi l'auto j'en ai une utilisation slalom donc bon autant c'est 2 qu'il me faut. je voulais prendre plusieurs cales de 1° pour avoir toutes les possibilités de réglages. et faire de même pour l'ouverture...mais bon à voir une de 3° pourquoi pas..
par Alcraponne
regarde sur les twingo r2
par ClioCup84
sur que c'est les même ? parce que je n'ai pas de moyen de vérifier...
par Seiz
Alcraponne a écrit: regarde sur les twingo r2 C'est de l'essieu Clio 2 là dessus ;) .
par ClioCup84
ben alors là tu me donnes une super info, je vais regarder ça !! Merci à vous
par ClioCup84
je viens de regarder sur le catalogue de pièce de la twingo R2, les références des cales sont les mêmes que dans ma doc de clio cup donc pièce non disponible chez RS. Si des pièces de twingo R2 ils ont plus je comprend pas là... Quelqu'un aurait une solution ou un contact à Dieppe ? Merci
par Alcraponne
change de renault, j en ai commander y a pas 1 mois!!!!! ou rupture provisoire
