				Problème de Jeu dans la direction de ma voiture
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:50
				par JP86
				Bonsoir,j'ai une problème sur ma bmw 323ti, mais ce problème aurait pu être présent aussi bien sur ma clio, c'est pour ça que je me permet de poster (si ça ne va pas avec les règles du forum, vous pouvez locker les modos).Voilà, mon dernier contrôle technique indique: crémaillère, boîtier de direction: jeu important.Du coup, j'ai levé la voiture au cric sous la roue avant droite (roue avant gauche en appui sur le sol donc fixe). En faisant pivoter la roue droite à la main, on sens bien un jeu. Donc selon moi, deux choses peuvent être en cause: les rotules de direction ou la crémaillère.Ensuite, j'ai braqué les roues à fond, toujours roue avant droite levée. Ma copine gardait le volant braqué à fond, à la main, je sentait toujours le jeu.Ma question: est-ce que le fait le braquer à fond annulerait un potentiel jeu dans la crémaillère et donc que le jeu viendrais des rotules?Merci pour votre aide
				par JP86
				Merci Seiz.lors de mes tests, la roue gauche est restée au sol, donc elle était totalement fixe (où alors j'ai une force surhumaine   ).  Si le jeu était à la crémaillère, je ne devrais pas avoir de jeu à la roue droite. J'en conclus que le jeu est aux rotules. J'ai bon?Merci pour les conseils
				par Mickael.RS
				tu demande a ta femme de faire le jeu a la roue, et toi tu touche les rotule pour sentir quel rotule a du jeu
				par oliver RS
				 Faut que tu lève la voiture sur un pont et la tu verras ou est réellement le jeu
				par JP86
				 	  Mickael`RS a écrit:			  tu demande a ta femme de faire le jeu a la roue, et toi tu touche les rotule pour sentir quel rotule a du jeu	C'est ce que je viens de faire, verdict, gros jeu sur une des rotules. Merci pour le conseil
