[Rag] Doute Ressort eibach
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:49
par Lacaze
Sur ce site je vois "ressort eibach clio 2 ( sauf ragnotti )"
http://www.spdistrib.fr/p15876/Ress-Eib ... 6s,-pha…Je vois pas pourquoi cela ne pourrait pas se monter sur clio ragnotti, il est vrai que d'origine elle est rabaissé de -3mm par rapport à une clio2 rs2 donc au final il y aurait un rabaissement de 17 mm. Mais ces ressorts peuvent se monter, Non ? Merci
par gwen91
les ressort eibach se monte sur toute les clio 2 ragn y compris
par GTi-Access
Ils précisent car déjà rabaissé.Donc ca ce monte sur, tu auras -17mm comme tu as dit.Au passage je pratique des prix pour les forum, sur les pièces perf (eibach en fait partie)
par Bixente
Ce topic m'intéressais aussi ! Je vais passer en -20 aussi sur amortos d'origine Rag. Un bon compromis
par max54
GTi-Access a écrit: Ils précisent car déjà rabaissé.Donc ca ce monte sur, tu auras -17mm comme tu as dit.Au passage je pratique des prix pour les forum, sur les pièces perf (eibach en fait partie) il fonctionne pas ton site l ami
