[3RS] Montage jantes 18"
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:30
par maxricou
Bonjour,J'ai une clio 3 rs de 2006 avec des jantes blanche de mégane RS en 18. Je voudrais savoir s'il est possible de monter dessus des pneus en 215 /40 R18 car d'après mon garagiste les jantes vont trop dépasser du pneu. Je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un à déjà essayer.Merci à tous@+
par papayou
risbo971 a écrit: Jonathan (RC_POWER) a monté les beebop de la MRS sur sa 3RS1 en 235/40/18. Apparemment ça passe. ouai mais là apparement il veut mettre du 215, j'ai peur qu'il se retrouve avec des ballons de rugby non ?
par risbo971
papayou a écrit: risbo971 a écrit: Jonathan (RC_POWER) a monté les beebop de la MRS sur sa 3RS1 en 235/40/18. Apparemment ça passe. ouai mais là apparement il veut mettre du 215, j'ai peur qu'il se retrouve avec des ballons de rugby non ? c'est clair ! les flancs seront bien tendus!
par Tiny
La jante est en 8p de large et de mémoire le minimum que l'on peux monter dessus c'est du 225. Le 215 40 18 c'est la taille qu'il faut sur la clio pour être "homologué".
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
par maxricou
En effet mon problème vient du contrôle technique, actuellement j'ai des pneus en 235 /40 R18 qui est une taille qui ne passe pas je peux mettre du 215 /40 R18 ou du 235 /35 R18 mais dans cette dernière taille le choix est restreint. Apparament si c'est bien du 8 pouce le 215 doit passer d'après le tableau.Le tableau ci-dessous est un outil vous permettant de connaître, en fonction de la largeur de votre jante, les largeurs de pneus qu'il est possible de monter sur cette jante.Par exemple, pour une jante de 6 pouces, vous pouvez y monter des pneus de 175, 185, 195 ou 205. Tableau d'équivalence1 Largeur de la jante Largeur minimumdu pneu 2 Largeur idéaledu pneu 3 Largeur maximumdu pneu 1 2 35,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm 5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm 6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm 6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm 7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm 7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm 8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm 8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm 9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm 9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm 10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm 10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm 11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm 11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm 12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm 12,5 Pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm
par papayou
rase pas les trottoirs et va pas sur un circuit avec du 215..... tu risque gros pour tes jantes !c'est faisable et j'ai deja vu ce genre de montage sur d'autres autos mais a mon avis c'est jouer avec le feu là
par Tiny
Oui mais attention il y a des largueurs qui vont bien et d'autres moins225/40R18 :7.5J18 8J18 8.5J18 9J19235/40R18 :8J18 8.5J18 9J18 9.5J18225/45R17 :7J17 7.5J17 8J17 8.5J17215/45R17 :7J17 7.5J17 8J17en gras la jante nominale de montage suivant l'ETRTOEn bleu la jante Renault jantes MRS : entraxe : 5 x 108deport : 68 (sauf R26.R = 66)
par RST
BonjourJ'ai une R27 et je voudrai changer les jantes (7.5x17-ET 68) pour des jantes ASA (AR1 RS) en 8x17 en restant en 215x45x17.Cela est il compatible ?. Cordialement DOM
par mig62
j ai des jantes cup en 8 x17, montés dessus federal en 215, et aucun soucis, les flancs ne sont pas tendus,
par anthonyRS3
Tu peux monter du 215 sur du 8". Les Anges et demon sont en 215/40/18 sur des jantes en 8x18 (vu ce soir), le flan sera juste un peu plus tendu.
par Taurim
La limite selon la norme ETRTO avec du 215/40 18, c'est 8" 1/2. Donc aucun problème :Et pour ceux qui ne le savent pas, un pneu travaille mieux avec un montage "tendu" (en restant dans les normes) car ça limite le ballant et le pneu ne "roule" pas latéralement en appui. Ca limite l'usure des flancs sur circuit.Pour info je roule avec du 17"x 8" sur circuit avec les pneus d'origine et aussi des R888 (semi slicks) en 215/45. Ca fonctionne très bien.La norme pour les tailles 45 pour ceux que ça intéresse :Gros appui en courbe rapide au Nürburgring avec les pneus d'origine et les jantes en 8" :Gros appui en semi slicks au Mans :
par maxricou
Salut,Pour avoir monté des pneus en 215/40 R18 Toyo sur mes jantes de mégane RS en 18 cette été je peux dire qu'il n'y a aucun souci.Merci à tous ceux qui m'ont aiguillé. @+
par RST
Merçi pour vos réponses, ce WE je me suis renseigné et l'on pas parlé aussi du ET de la jante (moi c'est ET 68) quel ET mettre sur des jantes de 8x17.Je suis néophyte dans ce genre de problème mais je voudrai vraiment savoir avant d'acheter.
par RSCAR
Bonjour , des pneus en 205 40 r18 monte t'il sur des jantes megane 2 rs 18 pouces
par Tiny
Oui mais non homologué et inroulable, tu va avoir les flancs ultra tendu.
