				[RS2] Quelle taille Toyo r888?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:49
				par chuby
				Salut tout le monde,J'ai voulu me commander 4 toyo r888 en 195/50/16 car c'est la taille la plus proche en r888 pour nos rs2 et le ga de chez pneushop me dit qu'il n'est pas sur que le 195/50/16 passer dans les ailes   car il y a une grosse différence entre 195/50/16 et le 195/45/16 d'origine. Donc est ce que quelqu'un a deja monté cette taille ou mieux ce pneu en 195/50/16? Et 2éme question, la taille est accepté au contrôle technique?  Merci d'avance
				par chuby
				Sinon existe t il un semi slick dans une autre marque en 195/45/16??? Merci, je ne trouve rien
				par MAGNUM21
				P.S. jamais eu de probleme avec les pneus au controle technique
				par Lacaze
				BonjourEst ce que le passage de 195/45/16 à 195/50/16 reste légal ?
				par chuby
				P.S. jamais eu de probleme avec les pneus au controle technique	UP! A l'aide ilfaut que je change mes boudins  J'ai les jantes d'origines, turini en ET 38,5. Et amortisseurs récet d'origine . Alors à votre avis 195/50/16 va passer?
				par chuby
				J'ai vu qu'il y avait les federal 595 RS-R en 205/45/16, la taille d'origine des clio 182. Est ce que je peux les monter sur mes turini car l'ET est different?
				par Bixente
				 	  chuby a écrit:			   UP! A l'aide ilfaut que je change mes boudins  J'ai les jantes d'origines, turini en ET 38,5. Et amortisseurs récet d'origine . Alors à votre avis 195/50/16 va passer?	La réponse m'intéresse aussi
				par Lacaze
				Petit up je me pose les memes questions pour les R888 !
				par MAGNUM21
				P.S. jamais eu de probleme avec les pneus au controle technique	UP! A l'aide ilfaut que je change mes boudins  J'ai les jantes d'origines, turini en ET 38,5. Et amortisseurs récet d'origine . Alors à votre avis 195/50/16 va passer?	J'ai déja répondu
				par lemanswinner
				Attention au contrôle technique:Il est interdit de monter des pneus moins larges sauf pour les pneus hiver.Si l'origine est en 205/45x16, en 195/45x16 le développement n'est plus le même car le pneu a un diamètre inférieur donc le compteur de vitesse est faux.
				par chuby
				Et l'inverse??? du 195/45/16 au 205/45/16?
				par lemanswinner
				Normalement c'est interdit puisque le pneu est plus haut donc le compteur est faux, par contre tu peux monter du 215/40x16.
				par max54
				mes des pneus 195 50 15 mais il te faudra des jantes , sinon des pneus tres bon en 195 45 16 ca va tres bien sur piste , moi j ai roulé en conti s 3 ca va nikel pas besoin de mettre de l argent dans un autre pack jantes pneus pour pisté 5 fois par ans .en tout cas c'est ce que moi j en pense
				par lemanswinner
				C'est vrai que le Conti est excellent.
				par max54
				surtout su l ecart de prix quil y a avec un pe2 ou pe3 sur rs2 y a pas photo
