Carrossage
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:50
par Stéphane26
bonjour tout le monde est ce que quequ'un a deja eu un probleme de carrossage? mon probleme c'est que la roue avant gauche n'a pas le carossage d'origine ,ce n'est pas les triangles (meme cote des 2 cotés) j'ai interverti les amortisseurs aucun changement et je ne pense pas que ce soit les fusées car la voiture conserve un comportement saint .AVIS aux amateur??? et merci d'avance
Carrossage
par Stéphane26
non je pense pas ,aucun choc ou deformation visible a l'oeil sur le berceau
Carrossage
par Vince64
Ca dépend tu as une grosse différence ?Les vis des amortisseurs sont bien celle d'origine et c'est les même partout ?
Carrossage
par Stéphane26
oui ce sont les bonne vis et les 4 identiques
Carrossage
par phil106
Tu as fait tes mesures de carrossage ou ?Faut savoir que beaucoup de bancs de géométrie chez les professionnels ne sont pas forcément bien étalonné.De plus si le sol ou le pont sur lequel les mesures ont étés faites n'est pas totalement plan, les erreurs du sol sont répercutés sur les valeurs de carrossage.
Carrossage
par gtaille26
on a regarder ensemble avec stephane , la difference est assez importante car visible a l'oeil , on a egalement pensé au berceau (mais rien vu ) car c'est une voiture qui a eu un choc(su aprés l'achat) on l'a mise sur le pont chez un pote qui a un garage , on avait un doute sur les amortos , d'ou le fait de les avoir inversés , et ça n'a rien changé , de plus la voiture se comporte nikel , aucune vibration , elle tire droit au freinage comme a l'accel , en courbe elle tient bien le pavé ...si qq'un a une idée , on peut essayer ,en prenant des pieces de la mienne pour essayer sur la sienne, parcontre lui cs pas moi
Carrossage
par RENAULTSPORT62
SalutTa regardé si les rotules de suspension ont la même longueur de chaque coté ?Longueur de triangle pareil ?
Carrossage
par Alcraponne
deja commence par nous donner des chiffre? combien de degres sur chaque roues?
Carrossage
par Mickael.RS
c'est quoi la valeur que tu as ?
Carrossage
par Stéphane26
jeudi prochain elle passe a la geometrie et on vera la difference entre les 2 roue
Carrossage
par phil106
Très bien, commence par la, après c'a permettra peut etre de te dire par ou chercher
Carrossage
par Alcraponne
parce que suivant l'avancer de l'apero l'oeil s'auto-ajuste de plusieur degres!!!!!!
Carrossage
par RENAULTSPORT62
Carrossage
par gtaille26
Alcraponne a écrit: parce que suivant l'avancer de l'apero l'oeil s'auto-ajuste de plusieur degres!!!!!! faudrait qu'on prenne une photo
