Page 1 sur 3
[3RS] Ecrou anti vol
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:21
par hben
Bonjour,Je souhaite monter des écrous anti vol sur ma C3RS².Tout dabord quelle marque me conseilleriez vous ? (J'ai entendu parler de McGuard très bon, mais sur certains forums ils disent que c'est une légende du net et qu'en fait ils ne sont pas super...).Que pensez vous des Renault sinon ?Sinon, à propos du montage, comment je dois m'y pendre ? Je pensais faire comme ca :Je laisse la voiture au sol, je choisi l'écrou le plus haut sur la roue (pour pas etre gené par le sol)Je le démonte à la clé fourni avec la voitureJe monte l'écrou antivol en serrant normalementCa vous parait correct comme mode opératoire ?Merci d'avance de vos conseils
par hben
OK, merci ;)Une idée du serrage à appliquer grossomodo ?J'ai entendu parler de 25kg a peu pres en bout de manivelle pour avoir entre 6 et 8 de couple.Est ce qu'il faut monter un peu dessus avec son poid ou alors serrage à la main seulement ?
par Sapin
couple de serrage des boulons de roue : 110Nm
par hben
OK merci.Mais comme je fais ca a la main et sans clé dynamo, ca correspond à quel effort à peu près ?
par Taurim
Le couple, c'est 10 à 11 mKg. Donc 40 Kg à appliquer au bout d'une manivelle de 25 cm...J'ai abandonné les écrous antivol Renault car vu que je démonte les roues très souvent, ils se sont vite déformés au point que j'ai craint ne plus pouvoir les démonter !Je connais quelqu'un qui sur sa 350Z a foiré un Mc Guard sur un goujon (goujon désolidarisé du moyeu) et ça a été un gros délire pour lui pour pouvoir le démonter. Il a fallu démonter tout le 1/2 train !J'ai pris des écrous antivol dont je n'ai plus le nom en tête mais qui se présentent comme une douille complète qui recouvre la tête de vis. Ca évite les déformations et ça permet les démontages fréquent.C'est pas ceux là mais c'est le principe : Le défaut est que c'est assez facile à contourner. (en enfonçant à force une douille plus petite dessus...)Ou encore ça :Le trucs à picots, c'est à éviter comme la peste :Ca peut servir :C'est le modèle 3 que j'avais et qui n'a pas résisté au choc en très peu de démontages.
par hben
Merci pour la réponse complète ;)Par contre dans le screenshot d'autoplus, ils parlent de ne pas dépasser 9mkg max.Taurim, tu préconises 10/11mkg, est ce qu'on ne risque pas d'abimer les écrous anti vol qui sont plus fragiles ?
par Taurim
Ca ne va pas être au mKg près mais dans tous les cas, prend une clef dynamo plutôt que de serrer à la main ou tu est quasi sur de trop serrer.
par litteul
Pourtant le modele 3 je les ai eu 7 ans et jamais eu de probleme.POur moi les renault sont bien, par contre si tu perd la douille c'est chaud pour les enlever.Pour les autres ecrous du test, ils ne servent a rien, on peut tous les faire sauter rapidement.
par Taurim
Tu ne les as peut-être pas démontés une dizaine de fois en 2 mois.
par hben
Bon, alors du coup je prend lesquels moi :DJe pensais partir sur les mc guard, mais avec l'histoire que tu me racontes taurim sur la Z de ton ami, ca me refroidi...Et les Renault 2eme de la liste, ca semble pas mal non ?(sachant que clairement je ne vais pas démonter/remonter très souvent...).
par Taurim
En fait, ce n'est pas la faute de Mc Guard. Le filetage des goujons qu'il a installé n'allait pas assez loin. Il a serré l'écrou Mc Guard dessus (sans clef dynamo...) jusqu'au début du filetage et ça n'a irrémédiablement bloqué.Très bon point côté service client Mc Guard qui lui a même envoyé (en prêt) les forêts spéciaux pour faire sauter l'écrou.Les Renault en 2 ème, ça ressemble pas mal à du Mc Guard.Quand à l'efficacité des antivols face à ce genre de douille "universelle" démonte écrou antivol Quand au Mc Guard...Rien n'est parfait en ce bas monde...
par MICKA.RSI
je trouve que tu te pose beaucoup de questions pour une histoire d ecrous anti vols!!!!
par JEANS
merci taurim pour ces documents intéressants
par Régis 67
Pour ma part, j'ai des écrous Renault qu'ils m'ont montés d'origine et malgré mes montages / démontages très très fréquents, je n'ai pas de soucis. Il faut cependant être soigneux pour placer la douille et il faut serrer ou desserrer bien perpendiculairement à l'axe pour ne pas forcer "en travers". Couple de serrage 140Nm pour les écrous normaux (et pour la piste je vire les antivol) et 110Nm pour es antivol.
par hben
140 pour les écrous normaux ? J'ai lu a plusieurs endroits 110 pour tous les écrous.
