Problème étrier arriere
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:51
par jerome1012
je viens passer ma voiture au controle technique resultat une etrier arriere droit ne frein pas beaucoup
le gas du controle ma dis qu au debut il freine bien mais des qu on appui un peu il se bloque et ne frein pas plus comme si sa course etait bloqué a un endroit
le phenomene se produit avec la pedalle comme avec le frein a main.
d ou sa peut venir???
[2RS] Problème étrier arriere
par jerome1012
un piston d etrier peut etre tordu?? ma voiture a eu un choc arriere droit et sa a cassé le disque et tordu la fussé.j ai changer le train complet sans les etriers lors de mon premier controle avec disque et plaquette neuve tout allé parfaitement et 2 ans plus tard et 22000kms il ne fonctionne plus.sa pourrais alors venir de la!!!
par jerome1012
on peu voir si le piston est tordu sans le demonter???
par ludoboss
peut etre un coulisseau tordu(deja vu)
par jerome1012
un coullissaut tordu j y aurai vu quand j ai changer mon train arriere??? NON???
par ludoboss
le mieux et le plus simple c'est de démonter l'étrier et de voir si le piston rentre sans trop trop d'effort ,car il est peut etre grippé, abimé ou une bavure qui generai son mouvement,a voir
par jerome1012
JE REGARDE SA DEMAIN
par ludoboss
au fait, visuellement tes 4 plaquettes ar ont la meme usure ou pas?ton abs fonctionne bien pas de voyant?et ta pédale est molle ou s'enfonce?
par jerome1012
ma pedalle est normal et laes plaquette ont a peu pret la meme usure
