[RS1] Questions ressort amortisseur
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:51
par F4R172
Bonjour.En faisant changer mes amortisseurs, le mecano s'est appercu que j'avais un ressort cassé En fait c'est juste le debut du ressort qui est rouillé et il manquerait un petit morceau Que me conseillez vous de faire, racheter un ressort d'origine neuf hors de prix (137e HT), en trouver un d'occaz, rester comme ca Quels sont les risques de rouler comme ca?merci
par tegui
perso moi je change !!!
par F4R172
Bonjour et merci pour vos reponses.Y'a-t-il un danger de rouler comme ca jusqu'à temps que je trouve un ressort. Je peux en mettre un d'occaz?
par xav51290
l'usure différente droite gauche des pneus , j'ai eu le cas , et ça ne passe pas au ct si le controleur s'en aperçoit , moi il l'a vu . si tu en remets un d'occas , fais bien attention à la couleur des traces de peinture dessus.
par F4R172
la couleur des traces de peinture est-ce que les ressorts avant sont les memes sur rs1, rs2, rs3 non cs?
par xav51290
il y a des marques de peintures , juste un coup de pinceau en général (blanc il me semble sur rs), cela correspond au tarage des ressorts! aprés je pense que ce sont les même sur rs1 et rs2 , sinon montes des ressorts de rag un peu plus dur et court!
par F4R172
J'ai entendu dire que d'autres ressorts (surtout plus court) racourciraient la durée de vie des amortisseurs (que je viens de changer )quelqu'un peut confirmer pour la compatibilité rs1/rs2
par Mazout_26
Moi je serais toi je cherchais 2 ressorts (un train) provenant d'une même voiture pour avoir la même usure.Ca doit pouvoir ce trouver d'occas en bon état et pas cher.
Re: [RS1] Questions ressort amortisseur
par RENAULTSPORT62
F4R172 a écrit: Bonjour.En faisant changer mes amortisseurs, le mecano s'est appercu que j'avais un ressort cassé En fait c'est juste le debut du ressort qui est rouillé et il manquerait un petit morceau Que me conseillez vous de faire, racheter un ressort d'origine neuf hors de prix (137e HT), en trouver un d'occaz, rester comme ca Quels sont les risques de rouler comme ca?merci Pour 137,11 € TTC ta 4 ressort Eibach -20 mm
par F4R172
Justement j'aimerais rester d'origine pour ne pas modifier les "propriétés" de la voiture. Et comme je disais plus haut, des ressort plus court racoucissent la durée de vie des amortos d'origine donc pas cool
par RENAULTSPORT62
Moi j'ai des Eibach ça vaIl faut te dire qu'avec les origines tu risque d' avoir le même soucis tôt ou tard
par F4R172
C''est pas faux, mais bon à la base les ressorts ne sont-ils pas prevu pour toute la durée de vie du vehicule? Et puis ca pete pas si facilement que ca, si
par Mazout_26
Ne t'inquiète pas ça ne cassera pas comme ça, si tu ne fait pas 15000km ou de la piste avant de changer le(s) ressort ça ira
par RENAULTSPORT62
Je ne c'est pas mes toujours est t'il que c'est pas rare des ressort cassé, quand j'ai acheté la mienne les ressort été casséc'est a toi de décidé après
par F4R172
Oué...Je pense en reprendre deux d'occaz pas trop cher, plus ou moins 50 euros et si ca repete A ce moment la ca sera fuck renault et j'acheterais 4 bons ressorts.Faut refaire une geometrie après un changement de ressorts?
