Page 1 sur 9
				[RS2] Bruit dans virage
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:24
				par calou
				Bonjour a tous, je sais que ce post a déjà été abordé mais aucune réponse n'a résolu mon problème.Je vous explique : lors d'un virage a gauche donc en appuis a droite (style rond point), un bruit se fait entendre comme un toc toc toc toc toc toc genre un truc qui tape.Alors j'ai décaler le moteur coté conducteur comme conseiller mais ca 'a rien fait, ensuite j'ai changer mon cardan avant droit, rien non plus et la je viens de changer le palier avant droit (diagnostic renault sport)  et j'espérais mais non toujours le même bruit voir même un peu plus fort.Auriez vous d'autres idées ? Vous ête mon dernier espoir !Merci
				par calou
				Ben jme suis glisser sous la voiture et j'ai rien vu qui avais du jeu
				par oliver RS
				C 'est normal tu ne vois pas qu'il y a du jeu   Mets la sur un pont et fait des petits coup de pressions avec un démonte pneu, sur le silent bloc arrière, du triangle ,tu vas voir comme par magie il va ce mettre à claquer  A mains nues tu ne verras rien
				par calou
				je l'ai mise sur le pont et j'ai fait levier avec une barre a mine ! et j'ai rien vu d'anormal et a renault sport quand même il l'aurais vu .
				par oliver RS
				Il faut faire levier uniquement au niveau du silent bloc  sinon  si tu le fais pour le triangle en général ,tu ne vois rien . renault en chie pour trouver ce bruit car ce sont des silent bloc rigides donc il est dur à détecter
				par calou
				Ben demain je matte ca alors du coup que sur le silent bloc et jte tiendrai au courant et si c'est ca jte baiserai les pied lol!
				par oliver RS
				Ce bruit c'est soit : le support moteur qui est hs ( mais tu as une grosse vibration dans le volant)les silent bloc du vérin de DA ( même symptomes que le support moteur)la coupelle d'amortisseurle triangle
				par calou
				silent bloc moteur non, coupelle non
				par oliver RS
				Pour la DA tu le vois tout de suite s'ils sont mort c'est du Chewing Gum
				par calou
				Alors j'ai regarder ce matin et j'ai fais un peu levier mais j'ai rien entendu ni vu d'anormal.C'est bien la ?et j'ai fais levier comme ca :
				par calou
				Personne pour m'aider ?
				par tisega
				salut, comme toi, j'ai un "cloc" qui se fait entendre, mais moi seulement au freinage et a l'accelleration!j'ai parcouru plusieurs post, et je pensais au silent bloc moteur, mais je n'ai rien dans la dirction, alors je me penche sur le triangle!j'ai levé la voiture, mais je n'ai pas réussi a faire bouger le silent bloc du traingle!  je dois partir en deplacement pour une semaine, et je vais etre obligé de prendre la clio, donc je ne suis pas tres serein!  pensez vous que ca pourrai venir de la barre stab plutot?
				par TiBen013
				Pour info sur mon ex j'avais le SB moteur qui était mort (percé et plus de gel) et aucune vibration dans le volant
				par tegui
				je suppose que t as verifié les silentblos de barre stab ???
				par jerome1012
				sa ne serais pas les coulissaut d etrier avant qui aurais un tout petit jeu et qui de ferais bouger l etrier tres legerement d avant en arriere
