[Info] Changement cartouche amortisseur Bilstein/Viarouge
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:51
par zinc59
je voulais savoir comment on fait pour démonter une cartouche d'un amortisseur type bilstein b6/b8 ou viarouge sport, j'ai vu qu'il y avait une vis en dessous à devisser mais aprés je bloque!merci de votre aide
par zinc59
sa ressemble à ça oui , avant de faire une bétise je préfère demander avant,merci je vais essayer demain
par zinc59
cartouche démonté, c'est tout simple en faitesmerci @+
par RENAULTSPORT62
Parfait Tu ne ferais pas quelques photos pour les personnes du forum
par zinc59
oui j'en ferai bientôt je vais transformer mes viarouges circuit avec coupelle en combinés filetés,je voulais savoir avant si je pouvais démonter la cartouche pour faire soudé l'insert filetés
par RENAULTSPORT62
Ah d'accord, sympa comme modification
par zinc59
j'ai fait des photos pour ceux que ça pourrai intéresser
par RENAULTSPORT62
Moi je dit beau boulot
par guillaumeRS
par xav51290
ça apporte quoi de plus par rapport à un combi fileté "classique" ?
par zinc59
rien sa reviens moins chère, dans mon cas mes suspensions était casi neuves mais comme c'est une williams avec trains et suspensions rs lorsque mon pneu chauffé il venait taper dans la coupellela perte à la revente +achat combinés filetés c'était trop chère
par alexandre94
Après avoir ouvert l'amorto, il faut remettre du gaz ou de l'huile ?
par Mowg
Sympa comme modif, je ne pensais pas qu'on puisse faire ça à partir d'une jambe de force standard. Et où as-tu trouvé le matériel (insert fileté, coupelles, etc.) ?? C'est Viarouge qui t'a tout fourni ou c'est usiné sur mesure ??
par zinc59
non j'ai pas remis de gaz ou huile la cartouche on y touche pas, le kit tu peux le trouver sur des sites anglais compbrake,demon tweeks...
par alexandre94
Ok merci ;)
