[Info] Changement cartouche amortisseur Bilstein/Viarouge
zinc59
Messagepar zinc59 » ven. 11 déc. 2015 18:51
je voulais savoir comment on fait pour démonter une cartouche d'un amortisseur type bilstein b6/b8 ou viarouge sport, j'ai vu qu'il y avait une vis en dessous à devisser mais aprés je bloque!merci de votre aide
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:51
zinc59
sa ressemble à ça oui , avant de faire une bétise je préfère demander avant,merci je vais essayer demain
zinc59
cartouche démonté, c'est tout simple en faitesmerci @+
RENAULTSPORT62
Messagepar RENAULTSPORT62 » ven. 11 déc. 2015 18:51
Parfait Tu ne ferais pas quelques photos pour les personnes du forum
zinc59
oui j'en ferai bientôt je vais transformer mes viarouges circuit avec coupelle en combinés filetés,je voulais savoir avant si je pouvais démonter la cartouche pour faire soudé l'insert filetés
RENAULTSPORT62
Ah d'accord, sympa comme modification
zinc59
j'ai fait des photos pour ceux que ça pourrai intéresser
RENAULTSPORT62
Moi je dit beau boulot
guillaumeRS
Messagepar guillaumeRS » ven. 11 déc. 2015 18:51
xav51290
Messagepar xav51290 » ven. 11 déc. 2015 18:51
ça apporte quoi de plus par rapport à un combi fileté "classique" ?
zinc59
rien sa reviens moins chère, dans mon cas mes suspensions était casi neuves mais comme c'est une williams avec trains et suspensions rs lorsque mon pneu chauffé il venait taper dans la coupellela perte à la revente +achat combinés filetés c'était trop chère
alexandre94
Messagepar alexandre94 » ven. 11 déc. 2015 18:51
Après avoir ouvert l'amorto, il faut remettre du gaz ou de l'huile ?
Mowg
Messagepar Mowg » ven. 11 déc. 2015 18:51
Sympa comme modif, je ne pensais pas qu'on puisse faire ça à partir d'une jambe de force standard. Et où as-tu trouvé le matériel (insert fileté, coupelles, etc.) ?? C'est Viarouge qui t'a tout fourni ou c'est usiné sur mesure ??
zinc59
non j'ai pas remis de gaz ou huile la cartouche on y touche pas, le kit tu peux le trouver sur des sites anglais compbrake,demon tweeks...
alexandre94
Ok merci ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 261 invités
