[RS3] Barre de torsion avant
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:51
par snakefox666
Hello,en relisant l'article dédié aux pannes connues de nos chéres RS je suis retombé là dessus : Citation: 7) Bruits métalliques quand les roues sont braquées à fond. Le problème provient des silents blocs de la barre de torsion avant. Solution personnelle : mettre de la vaseline dans les 2 silents blocs pour arrêter qu'ils couinent. Qqu'un aurais-t-il une photo de la barre de torsion avant ?Je doit changer dans pas longtemps mes SB de crémaillères, c'est à coté ?Merci ;-)
par snakefox666
Heu... oui mais j'arrive pas à la situer :-(
par sano2b
Salut !voici des photos de la barre stab, en esperant pouvoir t'aider, et oui les sb de crémaillere sont pas loin
par snakefox666
Chic chic chic Merci l'ami !
par sano2b
De rien !
Publié : dim. 12 janv. 2020 13:11
par turbo20V
Mais barre stab et barre de torsion, est ce la même chose?
Publié : dim. 12 janv. 2020 16:16
par philfree
Pour ce cas particulier, pas de risque de confusion donc oui. Sinon une barre de torsion qualifie plutot un type de barre faisant fonction de ressort de suspension comme avant des R5 ou arriere des clio 1 par exemple.
Publié : lun. 13 janv. 2020 00:18
par turbo20V
Ok merci. Donc la vaseline est à mettre sur les silents blocs de barre stabilisatrice, pour éviter le bruit métallique quand je braque à fond.
Publié : mar. 14 janv. 2020 22:35
par philfree
A mon avis ça vient plutot de tes spires de ressort qui frottent l'une sur l'autre car en bas elle soint jointives en appui et c'est pour ça que Renault monte un insert/tube en plastique autour des 2 premieres spires. Tu les as sur tes ressorts? C'est un bruit comme un clong lorsque les spires se libèrent ou un bruit constant.
Publié : mar. 26 mai 2020 07:52
par turbo20V
C'est un grincement métallique très fort constant au niveau de la roue.
