Page 1 sur 3
[Problème] Déformation des jantes Superlegerra
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:51
par zinc59
voilà j'ai des jantes superlegerra à l'avant et j'ai remarqué que la jante et venu touché mon etrier (à l'interieur de la jante pas sur le devant) alors qu'il y à 3/4mm d'espace, est 'il possible quand chauffant lors de gros freinage ou appui les jantes puisse se déformé!!
par Micramaniac
elle a peut-être un plat.lève la voiture et fait tourner ta roue
par zinc59
a froid il y 3/4mm d'espace partout en faisant tourner la jante, c'est à chaud dans les virage appuyé sa faisait un claquement je pensais au cardans mais c'est la jante!
par TiBen013
Ton étrier a frotté l'intérieur de la jante coté bâtons ou le plat de la jante ?Si bâtons peut etre que ta jante ou ta fusée est mal serrée...
par zinc59
a l'intérieur au 3/4 de la jante,les ecrous était bien serré je verifie a chaque session, j'ai mis une cale de 16mm maintenant il y a 6/7mm vu que l'interieur de la jante n'est pas cylindre j'ai vérifié le serrage des freins.. ras, pas de jeu au roulement..mon étonnement c'est que la jante peut travaillé de 3/4mm!
par bracame62
pas fait pour la piste se genre de janteheureusement que t as pas attaqué comme un porc sur les vibreurs!sinon ,v la la tronche des jantes
par oliver RS
+1 ce sont des jantes pour la piste ; elles ne sont pas assez résistantes pour les routes de tous les jours.Tu vas les voiler si tu continue à rouler sur routes avec si ce n'est pas déjà fait ..
par zinc59
j'en ai juste acheté 2 pour tester,on gagne quand même en accél je trouve!, elles vont finir leur carrière derriere pour finir les pneus
par oliver RS
Sur route j'ai un pote qui à fissuré les 2 avant en prenant un dos d'ane un peu rapidement
par gan-rs
oliver RS a écrit: +1 ce sont des jantes pour la piste ; elles ne sont pas assez résistantes pour les routes de tous les jours.Tu vas les voiler si tu continue à rouler sur routes avec si ce n'est pas déjà fait .. heu j'y croie pas trop sa 3 ami roule tous les jours avec ses jantes depuis mini 3 ans et jamais il ont de problème des jan tes c'est des jante a par les magnésium ! a mon avis tu a un problème sur ta jante , ramenne la ou tu la acheter et voila !
par jun
par zinc59
jun a écrit: zinc59 a écrit: mon étonnement c'est que la jante peut travaillé de 3/4mm! euh, heureusement que la jante ne travaille pas 3-4mm, le Pb vient d'autre part je vais aussi controlé le serrage des écrou de cardans je vous tiens au jus dimanche prochainmerci de vos réponses!
par oliver RS
gan-rs a écrit: oliver RS a écrit: +1 ce sont des jantes pour la piste ; elles ne sont pas assez résistantes pour les routes de tous les jours.Tu vas les voiler si tu continue à rouler sur routes avec si ce n'est pas déjà fait .. heu j'y croie pas trop sa 3 ami roule tous les jours avec ses jantes depuis mini 3 ans et jamais il ont de problème des jan tes c'est des jante a par les magnésium ! a mon avis tu a un problème sur ta jante , ramenne la ou tu la acheter et voila ! Si et j'en ai vu des cassées aussi en usage normal à cose de routes pourris .je parles des vraies magnésium pas des répliques Gan tes potes ont des répliques surement
par oliver RS
zinc59 a écrit: jun a écrit: zinc59 a écrit: mon étonnement c'est que la jante peut travaillé de 3/4mm! euh, heureusement que la jante ne travaille pas 3-4mm, le Pb vient d'autre part je vais aussi controlé le serrage des écrou de cardans je vous tiens au jus dimanche prochainmerci de vos réponses! Ce sont les bons centreurs que tu as dessus ?
par gan-rs
oliver RS a écrit: gan-rs a écrit: oliver RS a écrit: +1 ce sont des jantes pour la piste ; elles ne sont pas assez résistantes pour les routes de tous les jours.Tu vas les voiler si tu continue à rouler sur routes avec si ce n'est pas déjà fait .. heu j'y croie pas trop sa 3 ami roule tous les jours avec ses jantes depuis mini 3 ans et jamais il ont de problème des jan tes c'est des jante a par les magnésium ! a mon avis tu a un problème sur ta jante , ramenne la ou tu la acheter et voila ! Si et j'en ai vu des cassées aussi en usage normal à cose de routes pourris .je parles des vraies magnésium pas des répliques Gan tes potes ont des répliques surement ouaaaa des réplique a presque 1000€ sa me ferais chier , c'est toute des vrai pure OZ nico74 artiste4243 filou74 ! je te le certifie !
