				[RS2] Claquement en tournant
				Publié : ven. 11 déc. 2015 18:49
				par calimero
				Hello a tous,Voilà j'ai un problème, vue que j'aimerais pas investir dans tout un tas de pièce de train avant pour trouver le problème, j'aimerais avoir vos idée sur mon problème.Symptôme:  quand je tourne a gauche la voiture fait clac clac clac.Mais des clac clac du genre comme si ma roue était carré ou que je roulais sur des paver.Hier j'ai fait un test dans un rond point, je tournais en rond il se passais rien mais des que j'accelere ou que je mets un coup de volant sa fait clac clac. En gros quand la voiture se mets en appuisJ'ai penser immédiatement au cardan, et non, les 2 sont neuf donc pas saDes idée???
				par calimero
				J'ai changer mon cardan hier, donc les 2 cardan sont neuf, et sa le faisais avant (les roue sont bien serrer  )Par contre amorto desserrer a quel niveau, car en bas il est serrer a bloc
				par teamamenore
				Essai de verifier si tes rotules (direction et celle sous le moyeu) n'ont pas de jeu
				par TiBen013
				Mets le chauffage tu clac clac claquera plus des dents...
				par PUGET Rémi
				Quel bout-en-train ce Tiben!! Ma Limited ==> ICI
				par Icebox
				C'est un claquement métallique
				par calimero
				Non sa fait pas vraiment de clac mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une roue carré et la voiture tremble dans tout les sens et sa se ressent bien dans le volant J'ai plus mes pare boue
				par teamamenore
				Regarde tes rotules, ca peut faire ca si elle a pris du jeu.
				par Icebox
				par calimero
				Tu crois que sa pourrai être sa Ah oui autre truc, en changeant mon cardan, avec le neuf sa fait encore plus de bruit, c'est bizarre et pour le monter j'ai démonter les 2 vis de la rotule de triangle et les 2 vis du bas de l'amorto, celle ci on bien été resserrer a bloc, mais le fait d'avoir manipuler le moyeu a peut être empire mon problème
				par calimero
				par lapince
				change de caisse  ;-) lol
				par cliotrophy
				Jonathan tj de bon conseil
				par calimero
				Fait en de meme Lapince, tu arrêtera peut être de casser des boites
				par balou91
				Et le triangle ta regardé
