[RS1] MC pour freinage Groupe N
voila je suis en train de montee un clio rs phase 1 en rallye et je suis actuellement sur le freinage je voulai savoir que mettre comme maitre cylindre 2 sorti ou 4 sorti merci
oui mais il dise rien a se sur la fiche d homologation et chez renault ta deux choix
c est du travail mais je te conseille mc 4 sortie avec limiteur de pression manuel pour l arriere
ok ok merci et pourquoi tu dit 4 sorti oui le limiteur je l ai deja le renault sport
4 sortie si tu supprime le bloc ABS(donc le repartiteur de freinage) . gain de poid assuré
ok pour le poids et niveau freinage sa change rien faut mettre le quel maitre cylindre
diametre 23.8 en 4 sorties par contre si tu vire le bloc abs faudra faire une modif au niveau de tes tuyaus de freins, en groupe n il faut imperativement conserver le shema de freinage en x : avant gauche/ arriere droit et avant droit/ arriere gauchedonc limiteur de frein ar manuel 2 entrées et 2 sortiesvoila voila
tu peux aussi en profiter pour mettre un frein a main hydrolique ...
oui le frein hydraulique, mais attention seul le modèlde a double maitre cylindre du catalogue renault Sport est homologué et aucun autre !!!le prix fait mal, le kit complet 2700 €
merci pour vaut conseille pour le frein a main non merci vue le prix et je la monte tou en durite avia de partout et avec le limiteur renault sport le shema je s ai mais pare rapport au maitre cylindre que je voulai savoir car s ai plus simple sur un 4 que un 2 sorti pour tou montee sa eviter des coudes et au y trouve sur la quel auto se maitre cylindre merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 402 invités |
