[RS2] Infos côtes protège carter
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:43
par dechavanne rs
bonjour je cherche a fabriquer un protege carter pour ma rs2 quelq'un aurait les cotes du carter plastique d'origine? ou d'un carter alu de rallye? merci
par Aïoli
essai de choper les dimensions du protège carter tole du kangoo.Dsl j'ai plus la Réf
par lapince
perso a 1 h de taf je me suis fait un protege carter en alu .....j ai recup un morceau au taf d alu j ai decoupe puis plier est nikel deja fait 1 an avec sur route circuit c est top !!!
par cdrik915
La reference Renault est : 820004200079.26 euros ht.
par RENAULTSPORT62
Attention c'est le carter du Kangoo normal qu'il faut car celui du 4X4 ne va pas ( il faudra le modifier )
par the-sylv
il ya aussi des clio 2,ph 1 et 2 qui sont equipé d'un protege carter tole d'origine,comme celle de la poste par exemple!! sur la mienne j'en ais un de kangoo,pas un 4x4 ca passe nikel ca pese juste un poids du diable ,faut penser aussi a recuperer tout les vis et les insert a mettre sur le berceau,une dizaine il me semble!!
par RENAULTSPORT62
Il fait 5kg je croisPar contre il faut mieux prendre 5 kg de plus est avoir le bas moteur protéger comme il faut
par the-sylv
celui que j'ai doit peser pas loin de 10kg,mais c'est vrai que ca protege bien,si je l'avais pas monter depuis que je suis rabaisser je pense que j'aurais deja fait un carter !!!
par nourswall
si qqn à un pote qui travaille à la poste, leurs kangoo sont tous équipés
par dechavanne rs
merci tout le monde je vai voir pour copier un carter de kangoo mai en alu plus leger.moi c'est surtout pour proteger ma sonde de temperature d'huile qui est a la place du bouchon de vidange
par the-sylv
si tu en veut un en alu faudras aller voir du coté des revendeur de pieces rallyes,ou te le fabriquer,les carters d'origine de kangoo et clio sont tous en tole !!!
par dechavanne rs
j'ai trouver un carter acier pour clio rs sur leboncoin 94€aucune modif plus qu'a poser j'ai brancher ma sonde cet apreme et sa depasse quand meme sa me fait un peu peur va falloire proteger tout sa rapidement
par dechavanne rs
par the-sylv
y fait 75€HT chez renault
par the-sylv
the-sylv a écrit: y fait 75€HT chez renault mais chez renault tu n'as pas les insert et les vis,a voir,la avec le port tu en as pour 109€!!!
