[3RS] Question visserie cales 20mm
yngwie
Messagepar yngwie » ven. 11 déc. 2015 18:22
Bonjour,j'ai reçu mes cales ce matin et mes ressorts pour montage demain...J'ai une question concernant les cales : ce sont des "omni-competition", marque italienne.Niveau visserie, lorsque vous avez eu les vôtres, il y avait quoi ???? Moi j'ai :- deux boulons par cale pour semble t il fixer la cale au moyeu - 5 boulons pour les jantes (qui j'espère seront assez long, j'ai demandé lors de ma commande la visserie spécifique, mais ca me semble court)...Ref : VIS Assise conique M14X150 - Longueur Filetage sous tête 50mm - Clé 17Ce sont les mêmes cales que sur cette photo, mais je n'ai pas les longues tiges filetés avec des contre écrous, c'est normal ????Merci ;-)
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:22
yngwie
Oui j'ai vu merci ;-)Je vais quand même essayer de démonter une vis afin de voir la taille par rapport à celles reçues....Vu que celles que j'ai reçu font 50mm sous la tête, j'ai peur que ca ne soit pas bon, car je vois mal un écrou de roue faire seulement 30mm sous tête...
papayou
Voiture : RCZ Racing Cup
Departement : 84
Slogan : paps competition
Messagepar papayou » ven. 11 déc. 2015 18:22
si tes calles sont en 20mm, le filetage de tes nouvelles vis doit faire 20mm de plus que le filtetage de tes anciennes, au moins tu seras tranquille ;-)
yngwie
J'ai bien peur que ca ne soit pas le cas.....
papayou
Departement : 84
yngwie a écrit: J'ai bien peur que ca ne soit pas le cas..... je viens de bien relir ton post, et effet au vu des ref , c'est normal que tu aies reçu des vis et non des goujons avec ecrous, en gros il n'y a pas d'erreur
yngwie
Reste le souci de la taille, j'espère qu'ils ne se sont pas trompés...
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Departement : 74
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 18:22
yngwie a écrit: Oui j'ai vu merci ;-)Je vais quand même essayer de démonter une vis afin de voir la taille par rapport à celles reçues....Vu que celles que j'ai reçu font 50mm sous la tête, j'ai peur que ca ne soit pas bon, car je vois mal un écrou de roue faire seulement 30mm sous tête... çà me parait correct.C'est pas bien long sous tête en fait.
yngwie
Oui , j'ai vérifié et en effet il n y a que 30mm de pas de vis sous la tête des vis d'origines et 50mm avec celles des cales, donc c'est ok !!!!Merci de votre aide, je pensais vraiment que la visserie d'origine était plus longue...
clio76
Messagepar clio76 » ven. 11 déc. 2015 18:22
bonjour je deterre le topic En vue de mon rabaissement, je souhaite monté des cale en -16mm que j'ai vu sur elargisseurdevoie.com http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... oduct…j'ai choisis avec visserie mais je doute sur la bonne longueur de filetage sous tete qui est de 45mm j'ai peur qui soit un peu court donc la question est t'il préférable de partir sur du plus grand ou bien celle ci correspondra bien au montage?et si je prend sans visserie, la visserie de nos jantes sont coniques?merci a vous
Manu 3rs
Messagepar Manu 3rs » ven. 11 déc. 2015 18:22
attention avec les 16 mm   il faudra couper le centreur du moyeu, sinon la cale ne plaque pas contre la surface du moyeu.
clio76
ah d'accord pas tres chaud pour couper le centreur ^^
AnthoRs88
Messagepar AnthoRs88 » ven. 11 déc. 2015 18:22
Donc prend du 20mm
clio76
nan nan mais je demandais quand meme! tu sais une erreur est vite arrivé et je voulais avoir confirmation ;)
AnthoRs88
Tu les a pris ou tes cales yngwie?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invités
