[RS1] Soucis montage amortisseur koni arrière
76lateam
Messagepar 76lateam » ven. 11 déc. 2015 18:52
bonjours a tous,Voila je suis en train de changé mais amortisseur rien de bien compliqué sauf que au moment de monté les arriere une problemme survient j'explique , au niveau de la tete lorsque je monte les koni j'ai du jeux car le trou de centrage est trop gros pour les amortisseur alors sois se sont pas les bon amortisseur, sois il manque une pieces .a vous de me le dire et voila en gros ce qu'il manque pour bien centré l'amortisseur, car la meme séré j'ai toujours du jeu !donc la tige coulleur or est du meme diamettre que le filtage de mon amortisseur koni donc je ne peux pas la mettre pour fair le centrage, mais je vous est entouré en rouge le petite bourlé qui fait donc centrage au niveau du chassie.dsl si c'est flou mais pas vraiment simple a expliqué Merci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:52
76lateam
76lateam
OoO ne me dite pas que personne ne c'est , vous avez la rame c'est sa ..sauf que la je suis bloqué j'ai besoin de vous car le 26 je vais sur circuit et en ammortisseur origine qui on 140 000km sa va etre chaud lol
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Departement : 74
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 18:52
Tu peux pas virer le bout dorée pour recup que le silent-bloc?
raisin
Messagepar raisin » ven. 11 déc. 2015 18:52
FabRS74 a écrit: Tu peux pas virer le bout dorée pour recup que le silent-bloc? sa risque pas de flotter un peu après ou que le caoutchouc s'agrandisse et prenne du jeu?
76lateam
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 18:52
Avec les SB koni il tes reste du jeu ?J'pense que tu devrais reposer la caisse au sol et constater que le jeu disparait quand le tout est en appuis.Dans tous les cas, le jeu latéral est pas "trop" grave puisque ça n'a qu'un role de compression.Donc montage koni :_rondelle métalique koni en bas_silent bloc koni_passage dans la chapelle de la caisse_silent bloc koni_rondelle métalique koni en haut_écrou et serrage en buté.
76lateam
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités
