[RS3] Help: Réglage des amortiseurs Gaz
- brassrallyteam
Bonjour,J'ai quelques soucis pour régler des amortisseurs Gaz Coilover de chez Corby sur une Clio 2, RS 3, CS.Le train arrière est trop bas, que puis-je faire?Comment régler la dureté sur les amortisseurs avant?Quels sont les bons réglages pour du circuit?Merci d'avance de votre réponses....
- brassrallyteam
FabRS74 a écrit: Pour la hauteur il faut serrer la partie sur le bas du ressort derrière avec la cléf fourni.Et la dureté à l'arrière c'est la petite molette et devant c'est sur la tête de l'amorto avec le petit embout fourni également Merci, Mais pour la dureté devant, c'est dans quel sens pour plus dur? Moins dur?Pour la hauteur, j'ai déjà vissé mais je ne suis pas encore assez haut... je ne sais pas quoi faire pour pas que la roue touche le passage de roue...Autre question: quel sont les réglages pour la géométrie (pour pas user l'extérieur des pneus)??Merci
- landosque
- Prénom : julien
- Voiture : ragnotti
- Departement : 71
- Slogan : Tu peux pas test
pour la dureté devant tu as une fleche d'inscrite sur le dessus , + ou -
- FabRS74
- Prénom : Fabien
- Voiture : GTI.
- Departement : 74
Il me semble que dans le sens horaire tu durci et inversement Pour la hauteur çà se durci au bout d'un moment mais tu peux serrer encore, faut sortir les muscles
- brassrallyteam
Merci pour vos réponses...J'ai pu remonter l'arrière de la voiture et régler la dureté des amortisseurs...Par contre, est-ce que qqn a des infos pour le réglage de la géométrie???Merci d'avance
pour la géométrie va pas dans n'importe quel centre auto car il sont sauront pas forcément comment faire des réglage spécifique .
- brassrallyteam
Meccool a écrit: pour la géométrie va pas dans n'importe quel centre auto car il sont sauront pas forcément comment faire des réglage spécifique . justement,c'est quoi les réglages spécifiques (pour utilisation circuit notamment)?
-2° ou -3° pour l'avant et -2°30' pour l'arrière via les cales cup
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités |
