[RAG] Démontage combinés filetés
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:53
par fullpower
SalutQuelqu'un peut m'aiguiller pour le démontage de mes combinés filetés H&R? Je souhaite changer mes coupelles d'amortisseursEn démontant les amortisseurs de la caisse, j'en ai déduit qu'il fallait désserrer les 2 écrous sur la photo ci dessous pour détendre les ressorts par contre faut il vraiment utiliser des clefs particulières ou existe il une autre astuce sans risques d'abimer le matos?
par la drouille
un chasse goupille et un marteau. a la pince je doute que tu y arrive et tu va les marqué. Ou avec un bout de tube en tapant dessus
par cdrik915
Il existe une clé specifique apellée clé a ergot .Elle permet de serrer/desserer sans marquer.Dispo chez Oreca , BPS , etc............
par la drouille
ouai mais quand tu la pas et que c'est un demontage exeptionel autant trouver une autre solution
